Ergebnis 1 bis 10 von 11
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard Carimali Fragen?
    Hallo allerseits, hab endlich mal Zeit gefunden mit meinem Restaurationsproekt anzufangen.
    So Kessel entkalkt mit der ersten Ladung Zitronensäure und nun sieht es wie folgt aus.
    Vor allem sieht irgendwie dieses Einspritzrohr nicht gerade gut aus.
    Ich finde gerade den Thread nicht, aber da gab es eine Aussage bezüglich kurzem Rohr und langem Einspritzrohr, weches sollt eich mir den nachkaufen und wie kann vor allem so ein aufplatzen passieren?
    Muss ich mir Gedanken um den HX machen?
    Gibt es eine möglichkeit gegen diese übriggebliebenen schwarzen "Sommersprossen" im Kessel vorzugehen oder kann ich die jetzt einfach ignorieren, gleiches gilt für die "schwarze Patina" auf dem Bild.
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Carimali Fragen?
    Die Fotos sind nicht so toll, ich kann mich irgendwie nicht orientieren...
    Wenn das DAS Einspritzröhrchen aus dem Wärmetauscher ist, dann sieht das ganz schlimm verhunzt aus. Normalerweise sollte es 9cm lang sein. Die Schwarzen Beläge kannst Du ignorieren.
    Aufplatzen kann etwas, wenn der Kessel zum Beispiel Frost bekommen hat...das ist der übliche Tathergang. Ansonsten sind die eigentlich im Betrieb kaum kaputt zu bekommen.
    tec
    Aachen/Offenbach
    Sorry für die Qualität,
    aber vielen dank für deinen Beitrag Langbein.
    Das Röhrchen stammt aus dem Wärmetäuscher, und ist nichtmal 5cm lang...
    EX- Equipment:
    jaegermeister75 ist offline Benutzer
    hallo,
    mal wieder ein interessantes projekt. es gibt ja einige hier im forum die eine uno restauriert haben. ich selbst hab auch eine uno in betrieb. jedoch läuft sie nach kleineren einstellungen des brühdruckes absolut super. daher warte ich noch mit ner komplettrestauration.
    mich würde mal interessieren wie du die heitzung herraus bekommen hast? da man immer wieder im forum liest daß die heitzung sehr schwer herraus geht.
    viele grüße
    jaegermeister75
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    die Heizung bekommt man mit dem richtigen Werkzeug raus.
    Mit zwei genau passenden Maulschlüsseln und insbesondere langem Hebel.
    Wenn man kein Werkzeug zur Hand hat, ab in die nächste KFZ-Werkstatt und für einen Beitrag in die Kaffeekasse ist die Heizung raus.
    Claus
    PS: für die Hamburger, gerne auf Terminvereinbarung vorbeikommen und ich demontiere schnell die Heizung
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    tec
    Aachen/Offenbach
    Zitat Zitat von jaegermeister75 Beitrag anzeigen
    hallo,
    viele grüße
    jaegermeister75
    Hallo ich hatte das Glück, das es in der Forschungseinrichtung in der ich Arbeite eine gut ausgestatte Werkstatt gibt. Dort waren beide Schlüssel, sowohl für den Kessel als auch für die Heizung vorrätig.
    Hat mit den beiden Schlüsseln nicht mal 5 Sekunden gedauert die aufzubekommen.
    EX- Equipment:
    das klingt ja mal ganz gut. bisher schrecken die berichte einen immer ab wenn man liest daß die heitzungen nicht auszubauen gehen bzw. nicht im ganzen.
    bei meiner ist der flansch, wo die heitzung in den kessel geschraubt ist, recht vergriesknattelt. sollte ch meine mal einer komplettrestauration unterziehen, dann will ich die heitzung auch ausbauen.
    hast du vor dem ausbau zitronensäure im kessel einwirken lassen?
    @tec wenn das wirklich das Einspritzroh war ist es was selbst gebasteltes gewesen.
    Das kurze ist schon länger und das Lange was du brauchst ca. 9-10 cm.
    Kontrollier auch die Düse im Brühkopf da wird dann wohl auch er die 1,2 mm Düse drin sein solltest aber besser die 0,8 mm verbauen. (solange du sie nicht mit Preinfusion umbaust)
    tec
    Aachen/Offenbach
    Mal wieder eine Frage an die Uno Experten hier:
    es geht um die braune Dichtung zwischen Magnetventilkörper und Magnetventilboden.
    Dolomiti sagte hier, dass es sich um "Der Ring heißt O-Ring, Viton 1,78x18,77mm Art. 532420. Gibt´s allerdings nur im 10er Pack"
    allerdings finde ich diesen 10er Pack bzw die Nummer nicht bei XXL oder Espressomaschinendoktor.
    Sachdienliche Hinweise für die Bestellung sind gerne gesehen.
    EX- Equipment:
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Hallo tec,
    bei Bedarf kann ich dir gerne mal meine Ersatzteilliste inkl. Teilenummern zukommen lassen. Habe alles bei NR erworben...
    Gruß, Patrick
