Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Graef ES90 v2
    pressi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Graef ES90 v2
    Hallo Graef Gemeinde
    Nachdem bei meiner Graef ES90, welche ich im Februar erstanden habe, die Probleme mit den Druckschwankungen bei der Reparatur nich behoben wurden, steht nun eine neue Maschine in meiner Küche.
    Die neue Graef, von mir als ES90 v2 bezeichnet, sieht genau so aus wie die Maschine die ich zuvor hatte, alledings dürfte sich im Inneren einiges geändert haben:
    • Die Betriebslampe blinkt anfangs Rot und wechselt auf Grün wenn das Gerät in Bereitschaft ist
    • Die Preinfusion besteht aus insgesamt 7 Pumpstößen die sich zum Ende hin verlangsamen
    • Der Siebträger sieht anders aus - nicht mehr Hochglanzpoliert, keine schwarze Plastikeinlage und der Auslauf besteht nur noch aus einem Teil. Ausserdem dürften die "Nasen" sich zum Vorgängermodell unterscheiden, da sich der alte Siebträger deutlich weniger festziehen lässt
    • Das Pumpgeräusch ist unverändert, aber die Preinfusion klingt m.E. angenehmer.
    • Kurze schnelle Pumpstöße beim Wasserbezug
    Die v2 baut deutlich mehr Druck auf ( der Zeiger reicht beim Bezug bis an das Ende des 2. Grünen Dreiecks, wobei der Puck beim 1er als auch beim 2er trocken und fest aus dem Sieb ausgeklopft werden kann.
    Beim ersten Bezug lief bei meiner Graef Wasser auserhalb vom Siebrtäger vorbei, was auch bei festerem anziehen des Siebträgers nur unmerklich besser wurde. Auf der Siebträgerdichtung war ein dünner Streifen aus dem gleichen Material beigelegt ( ca.3mm breit und 1mm dick - event. als Distanz ) rundum nicht geschlossen. An dieser Stelle dürfte Wasser ausgetreten sein - nachdem ich den Steifen ausgebaut hatte, war die Undichtigkeit weg. Allerdings lässt sich der Siebträger nun deutlich über die Mitte festziehen.
    Mein erster Eindruck von der Graef ES90 v2 ist äuserst Positiv, der Espresso schmeckt Perfekt und die lästigen Gräusche beim Bezug sind hoffentlich Vergangenheit.
    lg pressi
    Graef CM80 + ES90 v2
    Piazza D'Oro Dolce
    Belloq ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Graef ES90 v2
    Auf der Graef Homepage wird eine neue Maschine beworben die ES 91. Ist das zufällig dein Modell?
    Link: Espressoautomat ES 91, 2 Jahre Garantie | Espressomaschine | Gebr. Graef GmbH & Co. KG
    Graef ES 90| Demoka 205
    Gaggia Evo
    Die Maschine ist ne ES90.
    Der Unterschied zwischen ES90 und ES91 ist nur die Farbe. Die ES91 ist aus der "White Edition" von Graef.
    Technisch besteht laut Graef kein Unterscheid zwischen ES90 und ES91.
    lg pressi
    Piazza D'Oro Dolce
    Dennis ist offline Neuer Benutzer
    Moin!
    Auch ich habe eine neue Maschine wegen der Druckproblematik zugeschickt bekommen. Die beschriebenen Veränderungen sind anscheinend jetzt dauerhaft bei allen ES90.
    Anderer Siebträger, ohne die hässliche schwarze Scheibe.
    Ob bei der Prä-Infusion jetzt wirlkich 7 Stöße sind, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls klingt sie anders.
    Auch ich habe das Problem, dass Wasser neben den Siebträger herläuft, ich werde mal versuchen, ob der Tip von Pressi mir auch hilft.
    Schön finde ich, dass die Farben an den Bedientasten jetzt der Bedienungsanleitung angepasst wurden . Bei der alten Version war die rote Leuchtdiode ganz links und leuchtete rot, wenn die Maschine betriebsbereit war. Jetzt leuchtet die Einsatzfähige Maschine Grün. Die rote Leuchtdiode ist jetzt ganz rechts, wenn man die Programme ändern möchte. Etwas schwierieger ist es jetzt, das Reinigungsprogram durchlaufen zu lassen. Früher habe ich die beiden Bezugstasten und Power gehalten und das Program lief durch. Jetzt brauche ich dafür mindestens 5 anläufe, bis die ES90 merkt, was ich möchte. Die Tasten sind nicht mehr so "sensibel".
    Wirklich toll ist es, nach dem ganzen ärger mit den zwei Vorgängermaschinen, jetzt endlich eine funktionierende Pumpe zu haben - der Druckanzeiger ist immer im zweiten Dreieck, bzw durch Mahlgrad, Kaffeemenge, Bohne etc. lässt sich der Druck jetzt tatsächlich variieren. Auch habe ich es als Newbie noch nicht einmal geschafft, einen Matschpuk oder so zu fabrizieren. Ich finde die Maschine ist jetzt deutlich einfach zu bedienen.
    Ein klein wenig unpraktisch ist die neue Auslaufschale, bzw das schwarze Material, auf die die Auslaufschale aufegsetzt wird. Dies Material ist wesentlich rauher als vorher - und damit auch schwieriger zu reinigen, weil sich beim abwischen immer fusseln festsetzen.
    Wenn es jetzt gelingt, eine Maschine zu haben, die klasse Espresso macht, ohne Wasser nebenher laufen zu lassen, dann könnte meine Welt in Ordnung sein .
    Grüße an die Kaffee - Gemeinde!
    Wie sieht es bei de v2 mit dem Milchschäumen aus?
    Im Vergleich zu der Silvia schnitt die Dampfpower bei der v1 nicht so doll ab. Wurde da auch verbessert?
    Gaggia Evo
    Also, mit allen Maschinen der ES 90 die ich hier bisher stehen hatte, lies sich sehr leicht sehr guter Milchschaum machen....
    Milchschaum ist kein Problem - war bei der "v1" auch so.
    Geändert hat sich m.E. da nichts. Allerdings der Wasserbezug ist durch das schnellere Pulsieren deutlich angenehmer vom Geräusch.
    @ Dennis: Der alte Siebträger macht keine Probleme. Ich habe einen zweiten Siebträger bestellt und das "alte Modell" geliefert bekommen.
    Hast du schon die Siebträgerdichtung kontrolliert?
    lg pressi
    Piazza D'Oro Dolce
    ja, habe ich. Ud zu meiner großen Überraschung läuft jetzt grad wirklich kein Wasser mehr nebenher, auch nicht während des Reinigungsprogramm. Ich hoffe das das so bleibt. Werde es mal ein paar Tage beobachten
    scp06 ist offline Neuer Benutzer
    lg pressi
    Da ich seit ca. 1 Wocher auch Besitzer der Graef 90 bin und von V1 und V2 gelesen hatte, habe ich mal Graef angerufen und mir wurden die auch hier dargeschriebenen Merkmale der V2 genannt. Leider ist nämlich die Betriebsanleitung noch auf V1 ausgelegt, bisschen komisch für einen Anfänger, denn dort ist ncht beschrieben, dass der Power Knopf von rot auf grün wechselt - aber nun weiß ich ja Bescheid.
    Aber was pressi im von mir zitierten Text geschrieben hat, ist mir nicht so klar bzw. kann ich bei mir nicht feststellen. Mein ST selber hat keine Dichtung. Oder verstehe ich das falsch?
    Cafficionado ist offline Erfahrener Benutzer
    Die ST-Dichtung ist nicht am ST sondern in der Brühgruppe, beim Einspannen des ST dichtest Du den ST durch drehen gegen besagte Dichtung ab.
    La Spaziale Vivaldi II
    Mazzer Mini E. A - Espressotest Restetrinken
    Mahlkönig Vario - Mirella Bob-o-link
    Unterwegs: Aeropress + Porlex Handmühle -Vits Äthiopien Sidamo
