Ich habe mich vor ca. 5 Wochen - nach einiger Recherche - für die Rocket Giotto Evoluzione entschieden.
Grundsätzlich bin ich mit der Maschine auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein seltsames Problem:
Bei der 1. Maschine begann nach ca. 2 Wochen, an der Stelle wo das Dampfrohr in die Maschinenwand führt, weissgelbe (wahrscheinlich) Dichtungsmasse rings um das Dampfrohr auszutreten. Die Masse wurde täglich etwas mehr. Nach ca. 3 Tagen merkte ich, dass nun auch bei Dampfbezug ein wenig Dampf an der Stelle entwich. Beendete ich den Dampfbezug, hörte auch sofort die ungewollte Dampfentweichung auf. Die Masse trat nach 2 weiteren Tagen so stark aus, dass sie von der Stelle am "Dampfrohreintritt" aus an der Maschinenwand herunterlief. Man konnte die Masse mit normalem Putzen nicht komplett entfernen.
Der Händler bei dem ich die Maschine neu gekauft hatte, verhielt sich vorbildlich. Ohne zu zögern nahm er die defekte Maschine zurück und lieferte mir persönlich eine neue Maschine nach Hause!
Und nun kommt es...... :
Die neue 2. Maschine lief genau 1,5 Wochen ohne Probleme. Alles schien perfekt. Vor 3 Tagen wollte ich morgens einen Espresso machen und traute meinen Augen kaum, denn am Dampfrohr war wieder an der gleichen Stelle ein wenig von der Masse ausgetreten!!! Seit gestern entweicht auch wieder Luft beim Dampfen.
Eigentlich kann so etwas doch nicht 2 x hintereinander mit unterschiedlichen, nagelneuen Maschinen passieren?
Der Händler ist informiert. Er kann es auch kaum glauben. Die 1. Maschine wird aktuell bei Rocket untersucht. Danach werde ich informiert, wie es weitergeht.
Hat jemand von Euch schon ähnliches erlebt? Oder hat jemand eine Idee, um welchen Fehler es sich konkret handelt?
Viele Grüsse!
Michael
