Manometer für Olympia Maximatic
Ich suche gerade nach einer Möglichkeit, den Druck meiner Maximatic zu prüfen. Dabei stieß ich auf ein Video von orphanespresso auf youtube:
YouTube - Olympia Maximatic Seals and Gaskets Machine Tour at Orphan Espresso
Weiß jemand, wo ich so etwas herbekomme?
Tomm
AW: Manometer für Olympia Maximatic
selber machen.
wenn dein Verschlusszapfen dreieckig ist, kannst du das vakumventil raus drehen, dann hast du ein loch mit 1/8" gewinde. Dort ein manometer eindrehen. beim alten sterngriff ist es nicht möglich. als ersatzteil gibt es das nicht, weis es weil ich schon 23 jahre diese dinger repariere.
Hallo migg,
sowohl bei meiner Caffarex als auch bei meiner Maximatic habe ich einen Sterngriff. Ich habe es bei orphanespresso gesehen:
Custom Brass Boiler Cap for Manometer or Vac Breaker
So etwas hast Du nicht, oder? Wie stellst Du den Druck ein. Einfach per ausprobieren und Augenmaß??
Ich werde nämlich in den kommenden Tagen eh noch Siebträger für die beiden bei Dir ordern. Außerdem fehlt mir für die Caffarex noch eine Relingschraube (Hast Du vielleicht so etwas noch irgendwo?)
Tomm
ich habe für die reparatur natürlich so ein Manometer.Schraube habe ich keine, könnte aber an einem alten Blech eine MUTTER durchmesser 8mm abschrauben.
Ich steh glaube ich etwas auf dem Schlauch: Was mache ich dann mit der Mutter von 8mm??
es gibt halterungen mit einem gewindeloch= mutter. es gibt halterungen mit gewindebolzen=schraube. ich habe verschiedene halterungen in meiner kiste solche mit durchmesser 8mm solche mit 10mm solche mit 12mm,das ist der durchmesser von dem teil das du siehst,welche hättest du gerne?
ich brauche doch auf der einen Seite ein 1 Zoll Innengewinde (um es auf dem Kessel der Olympia zu befestigen) und auf der anderen Seite ein 1/8 Zoll bzw. 1/4 Zoll Innengewinde um das Manometer einzuschrauben, oder?
ich habe von der relingmutter oder schraube geschrieben.
boilerverschluss: es ist kein 1" gewinde, dass wäre zu einfach, es hat 25mm und die gewindesteigung passt auch nicht.so etwas muss dir ein dreher/fräser herstellen!
ah!!! Da haben wir aneinander vorbei geredet. Ich habe ständig überlegt, wofür soll das was nützen. Dann hätte ich gerne die 8mm. Ich schicke Dir in den kommenden Tagen noch eine mail mit meinen Wünschen (die Maximatic kommt hoffentlich heute und ich muss mal schauen, ob sonst alles ok ist)
Migg, hast Du eigentlich einen Tipp, wie ich schon mal ungefähr den Druck abschätzen kann??
Danke für die Infos!
Tomm
druckabschätzen geht nicht das ist zu ungenau, man sollte das messen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
