Sehr geehrte Forummitglieder, habe eine Carimali Eta Beta 1 (BJ 2002) mit Festwasseranschluss, die ich vorerst über einen externen Tank betreiben möchte. Kann mir jemand sagen ob dies bei dieser Maschine möglich wäre? Vielen Dank im voraus.
Danke für die schnelle Antwort, d.h. also dass ich z.B. so wie hier beschrieben
Externer Tank für Festwassermaschinen...
vorgehen kann ?
Würde das Wasser an der Maschine ankommen, wenn der Tank unterhalb oder daneben stehen würde?
Die im verlinkten Thread beschriebene Variante ist schon fast die Luxus-Version. Auf dem Boardtreff hatte ich einfach den Schlauch zur Pumpe in einen Kanister mit Frischwasser gesteckt und das Abwasser in einen ebensolchen (aber Achtung: nicht den selben
) Kanister geleitet. Nur der Höhenunterschied sollte dabei beim Frischwasser nicht zu hoch sein. Eventuell würde ich auch ans Ende des Ansaugschlauchs ein Rückschlagventil setzen, wenn der Schlauch mal leerläuft, ist die Dosierautomatik immwer so verwirrt.
Also irgendetwas klappt nicht. Habe heute erstmal zu Testzwecken, wie oben beschrieben, einfach den Schlauch in ein Kanister mit Wasser gesteckt. Die Pumpe springt an, pumpt auch ca. 2 Minuten, danach meldet die Maschine durch Leuchten aller Tasten einen Fehler und geht aus. Kennt da jemand eine Lösung?
Geändert von dimi2010 (14.09.2010 um 02:57 Uhr)
Habe jetzt gelesen, dass man den Pumpendruck erhöhen kann. Wie soll das genau gehen? Oder brauche ich doch den teuren Aqua Modul?
also ich hab zwar ne carimali uno und keine eta beta 1, aber ich denke die grundlegende funktionsweise ist nicht viel anders. zur zeit betreibe ich die maschine auch mit provisorischem wassertank. bin noch nicht zum verlegen des schlauches für festwasser gekommen. das funktioniert eigentlich ganz gut, da die pumpe selbstansaugend ist. vielleicht bringt die maschine fehler wenn noch zu viel luft im schlauch ist. versuch ihn einfach mal mit wasser zu füllen und dann noch mal pumpen lassen. den druck kann man (zumindest bei der uno) am bypass verstellen. aber ich denke damit ändert man nur den druck auf der ausgangsseite. an der ansaugseite kann ich mir nicht vorstellen daß man den druck ändern kann. lasse mich aber auch eines besseren belehren, wenn es so ist.
viele grüße und viel erfolg
Manchmal, insbesondere nach längerer Standzeit gibts schon mal Probleme beim Ansaugen...deshalb auch mein Hinweis mit dem Rückschlagventil. Dann versuch mal über einen Trichter Wasser einzufüllen.
Zieht die Pumpe denn überhaupt? Baut sie Unterdruck auf (einfach mal den Finger vor den Schlauch halten). Wenn da nicht genug Unterdruck ist, ist vielleicht auch die Pumpe nicht in Ordnung.
Wenn Unterdruck da ist, würde ich es erstmal damit versuchen, die Maschine provisorisch an einen Wasseranschluss zu packen um zu sehen, ob´s da funktioniert.
Edit: Wir haben uns die Eta Beta am Wochenende mal angesehen, es handelt sich praktisch um eine leicht verbesserte Version der Uno...die Pumpe ist besser für den Service erreichbar und ein paar Rohre sind servicefreundlicher Verlegt...sonst fast mit der Uno identisch.
Die Maschine stand ca. 1 Jahr laut Aussage des Verkäufers. Hatte die Maschine zu Testzwecken vor ein paar Tagen am Wasseranschluss gehabt. Da hat alles soweit funktioniert. Das Problem ist dass auf meiner Wasserleitung 6,4 Bar!!! Ruhedruck anliegen ist und die Maschine nur max. 5 Bar verträgt. Deswegen hatte ich die Idee mit dem externen Tank.
Habe jetzt ein 1L Messbecher genommen und den Schlauch da rein gelegt. Beim Anschmeissen hat die Maschine ca. 100 ml abgepumpt, danach nicht mehr. Wie davor ging Sie auch nach 2 min. aus. Das angepumpten 100 ml sind nach dem AUS wieder in den Messbecher gelaufen !?!? Muss dazu aber sagen dass der Maschinentank fast voll ist, da ich sie ja vor paar Tagen am Festwasser hatte.
Kann man evtl. irgendwie den Druck auf der Pumpe verstellen?
Habe so etwas hier gelesen:
CARIMALI ETA BETA II mobil betreiben (mit Coffema Aquamodul?)
Also wenn's nur daran liegt, würde ich mir den Tankbetrieb nicht antun. Geeignete Druckminderer gibt's zu Preisen von unter 50€ im Baumarkt.Das Problem ist dass auf meiner Wasserleitung 6,4 Bar!!! Ruhedruck anliegen ist und die Maschine nur max. 5 Bar verträgt. Deswegen hatte ich die Idee mit dem externen Tank.
MfG
Peter
