Ergebnis 1 bis 10 von 12
    optionmaker007 ist offline Benutzer
    Standard Isomac Tea Kessel Befüllung
    Hallo liebe Boardies !
    Ich muss jetzt auch mal aktiv werden, weil ich an meiner Tea verzweifle.
    Vor kurzem bei ebay erstanden und dann komplett restauriert. Heizspirale, diverse Lampen etc....
    Dann lief das Schmuckstück. Bis dann gestern der Presso aufgegeben hat und das Überduckventil den Druck in meine Küche geleitet hat
    Heute neuen Presso rein, gleich noch das Dampf-Manometer (Scheibe war kaputt) getauscht und ein paar neue Schläuche vom Expansionsventil gezogen... Alles Super...Maschine heizte und Presso schaltet die Heizung ab und die grüne Lampe ein...Perfekt. Nach dem Zusammenbau des GEhäuses viel mir jedoch auf, dass der Kessel sich nach dem Bedienen des Heisswasserbezugs nicht mehr füllte....also Gehäuse wieder auf und sicherheitshalber den Heizstab abgeklemmt.
    Ich kann den Niveaufühler oben am Kessel ganz rausziehen und sogar abklemmen, die Pumpe bewegt sich nicht und ich hör auch das Magnetventil nicht klacken. Betätige ich den E61-Bezug läuft die Pumpe an.
    Hat es mir jetzt die Elektronik zerlegt ?
    Was kann ich noch testen ?
    Gibt es für die Elektronik einen Schaltplan ?
    Hat die schon mal jemand selbst repariert ?
    Hat jemand noch eine heile rumliegen ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus !
    Standard AW: Isomac Tea Kessel Befüllung
    Könnte sein, dass das Auslösen des Sicherheitsventils die Black Box ( am Boden des Gehäuses ) unter Wasser gesetzt hat und ein hochohmiger Widerstand gegen Masse in der Elektronik derselben einen vollen Kessel ( hochohmige Messung über die Niveausonde über das Wasser gegen Masse ) simuliert. Vielleicht hilft es, mal die BB zu öffnen und trocken zu föhnen ( Netzstecker vorher raus ).
    Hi Roger !
    Vielen Dank. SIe läuft wieder...aber ohne das ich Einfluss genommen habe...entweder tatsächlich eine Feuchtigkeit,die verdunstet ist, oder der Poltergeist
    Wie heisst es so schön: Besser Sie läuft und man weiss nicht warum, als das Sie nicht läuft und man weiss warum
    Liebe Grüße und schönen Abend !
    Feuchtigkeit in der BB und daraus resultierende Kriechströme vs Masse hat schon häufiger zu genau deinem Fehler geführt, wenns von selbst wieder trocknet, umso besser.
    Hi !
    Sehe ich das richtig, dass daraus eine sehr unangenehme Fehlerkette reusultieren kann:
    1) Feuchtigkeit in BB
    2) Kessel läuft leer
    3) Heizung läuft trocken
    4) Heizung kaputt ?
    Die Isomac Zweikreiser haben keine Abschaltung der Heizung bei zu niedrigem Kesselfüllstand, eine Abschaltung ist lediglich für den Tank ( Tankwaage mit Schalter in der Netzleitung ) vorhanden. Wenn also der Maschine durch Feuchtigkeit in der BB und daraus resultierenden Kriechströmen vs Masse ein ausreichender Füllstand des Kessels vorgegaukelt wird der aber durch Wasser- und Dampfbezug deutlich unter Heizungsniveau gefallen ist, kann die Heizung Schaden nehmen da ja nicht nachgefüllt wird. Meistens wird aber eine feuchte BB die Logik komplett zum Spinnen verleiten und die Maschine abschalten ( alles eine Frage wo genau Kriechströme fliessen, also Zufall ). Die Heizung kostet aber nicht die Welt und das Sicherheitsventil löst ja auch nicht allzuoft aus. Die BB am Boden ist aber rel. anfällig für Störungen durch Feuchtigkeit, also auch bei jeder anderen Undichtigkeit.
    Hi Roger !
    Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
    Heute morgen streikte die besch**** Befüllung schon wieder.
    Ich geh heute abend nochmal auf die Suche nach Feuchtigkeit im Gerät.
    Können es noch andere Fehlerquellen sein ? Hat dieser Steuerkreis noch andere Eingangsparameter ? Wie sieht es mit thermischen Problemen der BB oder kalten Lötstellen aus ? Gibt es für den Fall eines Schadens einen Schaltplan der BB ? Bei welchem Widerstand schaltet die BB (ich würde gerne mal mit dem Multimeter schauen, ob ich den Schluss gegen Masse finden kann)?
    Danke im Voraus und liebe Grüße !
    LilaQ ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo, du must mal suchen, ich habe hier schon gelesen wie man mit wenig Aufwand die Blackbox selbst reparieren kann. Man sollte nur löten können. In den Beiträgen waren auch Schaltpläne abgebildet...musst aber mal selbst suchen
    LilaQ
    Armbanduhr Automatik
    Das ist eine BB der Tea / Rituale / Milli. Die Abschaltung der Maschine bei leerem Tank wird über die Tankwaage gemacht, dann kommt am Netzschalter schon keine Spannung mehr an. Die BB macht also ausschliesslich die Niveaukontrolle und Füllung und schaltet die Heizung ( ab wenn das Niveau im Kessel länger unterschritten wird ). Wenn die Heizung funzt und die Niveaukontrolle nicht anspringt selbst wenn Du das Kabel von der Sonde abziehst, dann scheint die BB zu glauben, dass der Kessel voll ist. Entweder s.o. oder ein Kabelbruch mit Massekontakt zwischen Anschluss 8 der BB und Sonde ( ggfs sogar in der BB ).
    Das Relais K1 schaltet die Pumpe und das MV Kesselfüllung gleichzeitig ( Kesselfüllung ). Entweder ist das Relais kaputt oder es bekommt keine Ansteuerung ( dann s.o. ). Ein thermisches Problem liegt offensichtlich nicht vor. Wenn die Maschine heizt, ist die BB ansonsten wohl i.O., zumindest der Trafo.
    Das die BB i.O. ist, wenn die Maschine heizt ist falsch. Meine Heizung hängt völlig unabhängig von der BB im Kreis mit dem Presso.
    Ich habe den Fehler gefunden und er war doch thermischer bzw. thermo-mechanischer Temperatur. Es war tatsächlich mal wieder der Trafo der BB, der in kaltem Zustand noch funktionierte, aber nach einiger Betriebs-Zeit aufgab. Die Primär Wicklung hat wohl einen Riss, der erst nach einigen Minuten Stromfluss hochohmig wurde. Schön auch daran zu erkennen, dass ein Verwinden der Platine ihn zum Leben erweckte. Neuer Trafo drin und läuft !
    Danke an Alle !
