    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Rotes Gesicht My first Auber PID (peinlich, peinlich)
    Hallo Netzmitglieder,
    nach dem erfreulich einfachen Einbau des PID hatte ich immer das Gefühl, dass bei den eingestellten 105° die Bezüge immer schon verbrannt schmeckten. auch ein Wechsel der Kaffeesorte brachte nix.
    Dann habe ich in einem Thread gelesen, dass man bei der Temperaturanzeige einen Offset von 10° z. B. einstellen kann, um die reale Brühtemperatur anzuzeigen - 95° sieht einfach vertrauenerweckender aus als 105°.
    Gesagt, getan und in den Einstellmodus des PID, und siehe da: Dieser 10°-Offset *war schon eingestellt* - d.h. ich *hatte* die ersten Bezüge wirklich verbrannt ... und schon ein sanftes Vorurteil gegen Olivier #1 entwickelt.
    Mit dieser Erkenntnis nach Korrektur der Temperatur auf 95° schmeckt der Olivier #1 wirklich passabel und macht auch im Cappu eine gute Figur.
    Habe übrigens die von Auber für "ältere Maschinen" (meine Silvia ist schon aus der Grundschule raus - 06/1999) Werte P=2.5 und i=75 eingestellt und dabei zumindest heute Morgen viel weniger Überschwinger gehabt als mit den Standardeinstellungen P=2 und i=60. Werde das weiter beobachten.
    Heute soll dann auch das Ersatz-OPV für das nicht einstellbare Silvia-Ventil kommen, und dann steht amtlichem Espresso nix mehr im Weg als ich mir selber .
    Grüße in die Runde
    Franz-Josef
    ... der heute Morgen noch den Geschmack vom gestern Abend bei J.C. getrunkenen Langen Sulawesi auf der Zunge hat. Sehr gut!
    Standard AW: My first Auber PID (peinlich, peinlich)
    Und welchen Wert hast Du für D und SouF eingestellt ?
    "D" (=15) sollte man lt. Manual nicht ändern, und bei "SouF" stand bei mir der Hinweis:
    "This function is deactivated for the espresso kit. "
    Muss ich eigentlich nach dem Offset auch "AH1" (=175) und "AL1" (=160) um 10° nach unten anpassen?
    Franz-Josef
    PS: Und jetzt stand gerade auch noch im Tracking-Nachweis von DPD, dass mein EspressoXXL-Päckchen mit dem OPV aufs falsche Fahrzeug geladen wurde und erst morgen zugestellt wird. Noch ein weiterer Tag mit 13 Bar ...
    Colonia
    D sollte man durchaus ändern, wenn man die anderen Werte ändert, da sich die Wetre gegenseitig im Gleichgewicht halten.
    Wie hast Du eigentlich den Offset verstellt? Würde ich auch bei nächster Gelegenheit machen.
    Und falls möglich mach eine Umbaudokumentation auf das neue OPV, ich möchte das auch evtl. machen obwohl es bei mir nur 10,5 sind.
    Die Anleitung von Roger (Bubikopf) wurde in diesem - m. E. sehr interessanten Thread - diskutiert:
    Einstellungen von Silvia mit Auber Pid?
    Wenn ich 10,5 Bar auf meiner Silvia hätte, würde ich mir kein Ventil einbauen, nicht unbedingt jedenfalls oder jedenfalls nicht gleich .
    Gruß: FJK
    PS: Wenn nicht wieder eines der Familienmitglieder oder Haustiere meine alte IXUS40 verschleppt haben, werde ich versuchen, Fotos vom Umbau zu machen. Frühestens am Wochenende.
