Guten Abend,
ich überlege eine Maschine mit Festwasseranschluss zu kaufen, weiß aber nicht welche Vor- und Nachteile gegenüber einer Tankversion bestehen. Könnt ihr mir weiter helfen?
Viele Grüße,
Snoosel
Guten Abend,
Viele Grüße,
Snoosel
Wenn du eine maschine dauerhaft mit festwasser betreibst musst du kein kanister dauernd auffüllen, nicht extra wasser filtern oder sogar besorgen (mineralwasser), kannst hemmungslos duschen bzw wasser beziehen und auch immer schön ablaufen lassen. die sache mit dem filtern des wassers läuft dann auch auf festwasserbasis, wobei du damit sogar dein küchenwasserhahn mitfiltern könntest und dann bedenkenloser leitungsheimer trinken kannst. brita-systeme muss man ein mal im jahr wechseln.
viel spass
ciao
Rocket Cellini Evo
Mazzer Mini E / B
Grüsse aus dem schönen Nachbarland Kroatien
Vorteil: Ungeheuer bequem. Espresso-, Dampf- und Heisswasserbezug ohne Ende, fast unabdingbar bei höherem Durchsatz.
Nachteil: Nichts für Leute, die an der Zuverlässigkeit von Technik oder ihren handwerklichen Fähigkeiten zweifeln: "Ist das System auch wirklich dicht?" - "was ist, wenn XYZ platzt?" - "Habe ich vor dem Urlaub wirklich den Eckhahn zugedreht?"
In unserem kleinen Haushalt war der Dualboiler mit Festwasser zwar sehr bequem, aber irgendwie bin ich das Gefühl nicht losgeworden, dauernd mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen. Habe dann auf eine gepimpte Silvia "gedowngraded" und empfinde den Tankbetrieb nicht als Nachteil...
Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will...)
ein punkt hab ich noch.
Festwasser ist in der Regel Rotapumpe,
Tank in der Regel Vibrationspumpe.
Rotationspumpen sind leiser, und der Druck liegt quasi sofort an - da kommt jetzt die Geschichte mit dem Brühdruck (normalerweise arbeiten Rotamaschinen auf 9-9,5 bar, Vibrationspumpen bauen erstmal druck auf, bis sie ca. 12 bar erreichen - jedenfalls wenn nichts modifiziert worden ist).
Und am Wichtigsten:
Definitiv ist der Unterschied der Pumpen bei sonst baugleichen Maschinen deutlich schmeckbar.
Hallo imprezza,
also ich kann den leichten geschmacklichen Unterschied nur dann bestätigen, wenn z.B. auf der La Spaziale Vivaldi keine Preinfusion benutzt wird. Im direkten Side by Side Vergleich mit der Mini Vivaldi, ohne Preinfusionskammer, ist nach meinem subjektivem Empfinden bei der Vivaldi (Rota) ein etwas "spitzerer" Geschmack heraus zu schmecken.Die Mini schmeckt etwas "runder".
Schaltet man die Preinfusion wieder ein, wird es sofort weicher, sämiger, "runder" und gleicht sich der Mini Vivaldi wieder an. Fährt man die Mini Vivaldi mit Preinfusionskammer und schaltet bei der Vivaldi auf 4 sec. Preinfusion, dann schmecke ich zumindest keinen Unterschied mehr, bei ansonsten weitestgehend gleichen Parametern (Temperatur, Mühle, Tamp).
Viele Grüße,
Steffen
Maschine : Astoria Plus4You New 2-gruppig Carbon & Chrom
Mühlen : Casadio Instantaneo,Mahlkönig Vario 2, Hario Mini Mill
Tamper : EPICO Tamper und Tamperbell mit Griff Zebrano dunkel gestreift - weiß noch nicht so ganz welchen ich lieber mag
