AW: Hilfe bei Espresso Gastroback 42612
Der Kaffee muss so fein gemahlen werden, dass soviel Gegendruck entsteht, dass in 25 Sekunden ca. 25ml herauskommen, dann schmeckt der Espresso auch. (Bei entsprechend frischen Bohnen)
Das Doppelwandsieb erzeugt diesen Gegendruck "künstlich", also nicht der Kaffee erzeugt den Widerstand sondern das Sieb.
Du willst aber vom Kaffee die Geschmackstoffe herausextrahieren und nicht vom Sieb...
Ist es ein "alter" industriegerösteter Kaffee musst du den schon zu Staub mahlen um auf die richtige Durchlaufzeit zu kommen.
Dazu mahlt aber die Gastrobackmühle nicht fein genug.
Frischer Kaffee, ev. die Mühle tunen damit Sie feiner mahlt, dann wird`s auch was.
Um nicht wieder die Wogen hochkommen zu lassen (es gab schon einen geschlossenen Thread dazu) sei nur ganz vorsichtig erwähnt, dass die Gastroback für die Espressozubereitung nicht ganz die erste Wahl ist....
Trotzdem sollte mit frischem Kaffee,ev. Mühlentunig und ohne Doppelwandsieb der Espresso brauchbar werden.
