Ergebnis 1 bis 10 von 10
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Austausch Dampfventil Gaggia CC
    Da meine Gaggia CC seit einiger Zeit während des Kaffeebezugs einen ordentlichen Strahl aus der Dampflanze pinkelt, wollte ich mich mal ans Austauschen des Dampfventils machen. Ich habe verschiedene threads gefunden, die bei diesem Problem eben zum Austausch raten, aber in keinem was dazu, wie man das alte Ventil abbekommt (jedenfalls habe ich keinen gefunden). Es sitzt nämlich verdammt fest und rührt sich keinen Millimeter. Könnte mir hier vielleicht jemand, der den Austausch bereits vollzogen hat, einen Tipp geben?
    Vielen Dank!
    JJ
    Gaggia CC + Mazzer Mini E (Modell A) & Super Jolly
    xmasman ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Austausch Dampfventil Gaggia CC
    hast Du denn schon ein Austauschventil?
    Hab dasselbe Problem nämlich auch und bei EspressoXXL gabs bis vor kurzem keine mehr vorrätig.
    Grüsse
    Gaggia Classic / Demoka 203
    contagiosa ist offline Benutzer
    ......den Knebel abziehen, die beiden Schrauben lösen, die Verbindung zum Kupferrohr (Ablauf) abschrauben. Nun solltest Du das Ventil mittels leichtem hin- u. herbewegen einfach nach oben abziehen können. Das Ventil wird nur von oben aufgesteckt und mit den Schrauben fixiert. Ich hoffe das hilft weiter
    Brisbane
    Genau, "leichtes hin- und herbewegen" ist der Trick, nur bewegt sich das Teil meist gar nicht...
    Ich habe für diesen Zweck sanfte, kleine Hammerschläge benutzt, so gezielt, dass sie das gesteckte Ventil schräg seitlich-hoch (die seitlich-Komponente hat schon echt geholfen) aus dem Kessel bewegen würden. Natürlich mit weichem Holzstück zum Abfedern dazwischen!
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Also, das mit dem "schräg seitlich hoch" würde ich mal besser lassen, bzw. führt das noch zu Missverständnissen. Das Ventil ist und wird von oben grade auf den Kessel gesteckt und genauso auch abgezogen.
    Es ist hilfreich, wenn Du Dir ´n bisschen Platz schaffst, in dem Du die Anschlüsse von der Heizung vorsichtig entfernst.
    Brisbane
    contagiosa,
    das ist mir schon klar, wie's gesteckt ist. Nur steckt es eben auch sehr schön passgenau, und wenn noch Kalk/Dreck dazwischen ist, dann einfach extrem fest.
    Es geht dementsprechend sehr schwer geradeaus hoch zu ziehen, v.a. nicht am herausragenden "Arm", und bei solchen Versuchen neigt es meiner Erfahrung nach zum Verkeilen.
    Leichtes seitliches Wackeln löst es hingegen so weit, dass es -- unter weiterem Gewackel -- schön nach oben rausgezogen werden kann. Nur muss man soweit kommen, dass Wackeln geht. Und dafür sind die seitlichen kleinen Schläge, mit hoch-Tendenz.
    Du hast Recht damit, dass ich genauer hätte beschreiben sollen, was wozu gut ist daran.
    JJ
    und Danke schonmal für die Antworten!
    Mit Hin- und Herwackeln hatte ich's primär auch schon versucht, da hatte sich tatsächlich garnix getan. Das mit den vorsichtigen Hammerschlägen bedeutet dann wohl aber, daß ich die CC komplett zerlegen muß, um überhaupt beizukommen, oder? So einfach mal Deckel ab, Schrauben + Dampflanze lösen und loshämmern scheint mir bei den vielen Drähten und der Versenkung im Gehäuse nicht möglich.
    @xmasman: Hatte das tatsächlich mal bei espressoxxl bestellt, der es mir Monate später auch geliefert hat (nicht ohne mich ständig telefonisch auf dem laufenden zu halten). Hatte damals übrigens noch ca. 25 Euro bezahlt, aktuell kostet's 40 Euro. Sieht auch nicht mehr schön golden, sondern grau/metallfarben aus. Ob's auch robuster geworden ist?
    JJ
    Brisbane
    Yep, richtig. Strom weg, Kesselheizung-Drähte abmachen, Schläuche von Pumpe und MV abziehen (vorsicht, da ist uU noch Wasser drin), Dampflanze abmontieren, die Schrauben, die die Kessel/BG-Kombi im Gehäuse halten lösen, und dann kann man den Kessel mit den ganzen Aufbauten dran rausheben.
    (Übrigens eine gute Gelegenheit, ihn gleich noch aufzumachen und zu entkalken.)
    Wenn Du das Ventil irgendwie anders rauskriegst, dann natürlich viel Erfolg dabei!
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    Hallihallo,
    inzwischen sind sechs Gaggias durch meine Hände gegangen, alle nach einer recht langen Betriebszeit ... und bei allen saß das Dampfventil bombenfest. Wackeln, Rütteln und Ziehen haben nichts bewirkt. Erst als der Kessel komplett demontiert war, konnte ich das Ventil von innen her mit einem Dorn (z.B. Verlängerung aus einem 1/4 Zoll Ratschenkasten) austreiben. Der Vorteil dabei ist (wenn man mit Verstand klopft), dass Alu und Messing dabei keinen Schaden nehmen ... nichts verbiegt sich oder leiert aus.
    Ciao,
    Sebastian
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
    JJ
    Habe nun den Austausch dank Eurer Tipps vollzogen - alles in allem eine gut machbare, aber auch zeitaufwendige Sache (Dauer bei mir incl. Kesselöffnung + -entkalkung ca. 1h). Habe den Kessel wie empfohlen ganz demontiert, mit einem Handtuch umwickelt in eine Schraubzwinge gespannt und vorsichtig gehämmert. Irgendwann ließ sich das Ventil dann tatsächlich hin- und herbewegen und abziehen. Das Dichtungsgummi war ziemlich verrottet, erstaunlich fand ich, wie minimal dünn die Kalkschicht im Kessel nach ca. 3 Jahren täglichem Betrieb hier in Freiburg so ist.
    Kann ansonsten nur empfehlen, vor Kabelzug diese mit einem Edding o.ä. zu markieren, dann wird's hinterher einfacher. Ansonsten hilft der Schaltplan auf kaffeewiki.de.
    Danke also nochmal und viele Grüße,
    JJ
