AW: Super-Silent-Kegelmahlwerk, Delonghi
Warum sollte das Mahlwerk schlechter funktionieren? Die Mahlwerke der ESAM-Modelle ("S"=Silent) arbeiten genau so gut wie die der Vorgängermodelle.
Die Geräuschreduzierung wird nicht mit einer Verminderung der Drehzahlen oder durch mindere Leistung erreicht, sondern durch veränderte Getriebe und Aufhängung/Dämmung. Richtig "leise" sind die neuen Mahlwerke auch nicht, aber im Geräusch nicht mehr so kreischend wie bei den Vorgängern.
Wenn Du aber einen richtig leisen VA möchtest, dann solltest Du mal bei WMF oder Jura schauen. Bei WMF sind alle Modelle sehr leise, bei Jura z.B. die J-Serie und die Z-Serie.
Gregor
Maschinenhistorie:
