Ergebnis 1 bis 4 von 4
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Domobar Frage: Entlüften nach Einschalten
    Ich habe auf der Domobarista-Seite gelesen, dass die Maschine auch nach dem Einschalten erst einmal entlüftet werden sollte. Ist es schlimm wenn man das nicht macht?
    Ich würde die Maschine nämlich gerne mal wieder per Timer vor mir erwachen lassen, damit ich bei Betreten der Küche direkt loslegen kann.
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    Standard AW: Domobar Frage: Entlüften nach Einschalten
    Die Domobar ist ein Einkreiser, beim Entlüften geht es also nur um die evtl. vorhandene Dampfblase oben im Kessel und nicht um den " falschen Druck ".
    Es reicht also, kurz den Dampfhahn zu öffnen und solange die Pumpe laufen zu lassen bis Wasser aus der Dampflanze kommt. Dabei sollte die Heizung anspringen. Wenn die wieder aus ist , ist die Maschine bezugsbereit. Mit Dampfblase im Kessel muss erst der Dampf durch kaltes Wasser verdrängt werden bis dann Druck aufgebaut werden kann, das ist der Bezugstemperatur abträglich.
    OK, ist es denn irgendwie schlecht für die Maschine nicht sofort entlüftet zu werden oder ist das wirklich nur für die Qualität des Bezuges relevant?
    Nach Dampfbetrieb sollte immer sofort entlüftet werden, sonst ist die Heizung bei Unterschreiten eines bestimmten Füllniveaus gefährdet. Eine kleine Dampfblase ist da unproblematisch. Die hat nur einen negativen Einfluss auf die Brühtemperatur.
