AW: Nuova Simonelli Mac Digit - kein Wasser über Brühgruppe
Zitat von
Furfur
Also wollte ich einen Leerbezug starten.
Das Wasser riecht ein bisschen müffelig, okay.. Aber es kommt Wasser aus der Brühgruppe, vielleicht ein bisschen wenig!?
Nach ein paar Bezügen kam auf einmal kein Wasser mehr aus der Brühgruppe und ich hab keine Ahnung was jetzt los ist, die Pumpe hört sich schließlich so an als würde sie arbeiten..
Außerdem stehen die Zeiger des Manometers nie auf Null und bewegen sich nur wenig??
Na, das ist ja eine ganze Menge zusammengekommen.
Zu den Manometern: Oben Dampfdruck unten Pumpendruck.
Das der Pumpendruck nicht auf null geht ist bei älteren Maschinen die an Festwasser hingen eher normal. Vermutlich steht der Zeiger bei 3-4bar.
Wo steht der Dampfdruck?
Wenn der Pumpendruck nicht ansteigt, kann auch die Pumpe evtl. kein Wasser mehr saugen.
Folgendes Prüfen: bei warmer Maschine den Hauptschalter ausmachen. Dann mal eine Tasse Teewasser ablassen, so dass man deutlich den Pegelstand sinken sieht.
Hauptschalter wieder an, und die Maschine füllt den Kessel. Wenn nicht gefüllt wird, aber die Pumpe läuft, saugt sie nicht.
Ursachen: Manche Pumpen haben Filter im Ansaugstutzen, der könnte zu sein.
Läuft die Maschine aus dem Tank oder von Festwasser? Aus dem Tank könnte der Pumpenkopf trocken sein, dann ziehen ältere Pumpen gerne mal nichts aus dem Tank.
Bypassschraube könnte auch undicht sein, dann zieht die Pumpe Luft statt aus dem Tank, würde zumindest erklären, dass anfangs Wasser kam, dann keines mehr.
Hängt die Maschine an Festwasser und der Filter ist frei, kann ein Kalkbrösel die Einspritzdüse zugemacht haben. Die Einspritzdüse sitzt am oberen Zulauf des Magnetventils am Brühkopf. Ist als Einsatz einegeschoben.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
