Ergebnis 1 bis 7 von 7
    vieceev ist offline Neuer Benutzer
    Naehe Wien, AT
    Standard La San Marco - SM 95-2-2
    ich habe am Wochenende eine SM 95 erworben. Keine Ahnung von "echten" Kaffemaschinen, aber was solls - wird schon nicht so schwer sein.
    Nun hab ich mal diese einer Vorreinigung unterzogen und einen Testrun gemacht. Vorerst war ich gar nicht sicher ob ich diese ueberhaupt verwenden kann, da meine Stromversorgung mit 230V endet. Aber siehe da, ein Blick ins Handbuch - welches ich als PDF erhalten habe - hat mich wieder beruhigt.
    Zwei Kabel - eines 400V das andere 220V (fuer die Elektronik ??) - na OK, das 400V auf 220V gelegt, beide Stecker angesteckt - Wasser professorisch mit einem Schlauch angeschlossen und eingeschalten (war gespannt was nun passiert) - es hat keine Probs gegeben - Sicherungen haben durchgehalten und Wasser ist auch dorthin geronnen wo es soll - super.
    Nur der Kaffe der rauskam - wie Filerkaffe - ok, was kann das sein - ein Blick auf den Manometer hat mir gezeigt dass die "Press.Pompa" bei 3,5 bar steht was ziemlich genau meinem Wasserdruck entspricht.
    Weiss vlt jemand von Euch:
    .) Wo wird wohl der Druck auf zumin. 9 bar erzeugt (ich finde keine Pumpe)
    .) Hat vlt. jemand Explosionszeichnungen zu dieser Maschinentype
    Fotos kann ich leider keine anhaengen (nicht erlaubt).
    Kann mir jemand ein bischen weiterhelfen ?
    Danke Erich
    www.neidenfels.de
    Standard AW: La San Marco - SM 95-2-2
    Mühle kaufen, Guten Kaffee kaufen, dann wird es.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Jena
    hmm... mW haben die LSMs eine interne Pumpe, daran sollte es wohl nicht liegen.
    hier siehst du Bilder einer eingruppigen 95er, sollte ja ähnlich sein:
    Überholung la San Marco 95e Practical
    auf dem 3.Bild unten rechts, das ist die Pumpe
    Bilder von deiner Maschine kannst du auch hochladen: www.picr.de
    hast du mal getestet, welchen Druck sie gegen ein Blindsieb aufbaut? wenn das stimmt, liegts nicht an der Maschine.
    wie largo schon sagte, wenn du die Maschine mit vorgemahlenen kaffee fütterst, kann sich der volle Druck gar nicht aufbauen. also in dem fall: mühle und frischen kaffee besorgen....
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Hallo Erich,
    Achtung! Aus der 95er LSM Serie haben nur die Modelle Practical & Sprint eine interne Pumpe.
    Deine LSM 95-22-2 wird standardmäßig mit einer externen Pumpe betrieben.
    Deshalb würde ich an deiner Stelle nicht an der Elektrik rumwerkeln.
    SL
    Naehe Wien, AT
    Ihr seid super - danke fuer die Infos bis jetzt. @Superleggera: Na dann wirds wohl daran liegen dass ich hier bis jetzt nur "Filterkaffe" bekomme.
    Ich hab mal ein paar Handybilder geschossen - dann seht Ihr wie es der Maschine zur Zeit geht. Voll nett bei Euch !
    Hier einmal das Manometer:
    Und so siehts rund herum aus:
    Danke einstweilen - habt Ihr eine Idee wie/welche Pumpe ich da besorgen koennte ?
    Erich
    Jena
    Zitat Zitat von Superleggera Beitrag anzeigen
    Hallo Erich,
    oops, mea culpa. zum glück gibts hier leute die wirklich ahnung haben
    gismo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo
    Serviciere relative viele San Marco aus der 95er Serie. Du kannst eine herkömmliche pumpe mit ca. 200l/h und für den Motor ca. 165 Watt nehmen. Kostet aber nicht gerade wenig wenn du es neu kaufts.(ca. 200-250) Schau ob du eine defekte Maschine, egal welches Modell und Marke erwirbst. Auch ob die Pumpe eingebaut ist, ist egal. Du kannst die Pumpe, sofern sie die Daten von oben hat extern betreiben. Eine Halterung, damit sie extern stehen kann kannst du selbst konstruieren.
    Das Problem mit externen Pumpen die beim Verkauf nicht dazugegeben werden kenn ich zu Genüge. Der Käufer hat keine Ahnung bringt sie zu mir und dann das böse Erwachen.
    Solltest du noch Ersatzteile brauchen einfach melden.
    lg
    gismo
