AW: Silvia: PID - Temperaturfühler im Kessel
Das bedeutet Du willst den Kessel anbohren und ein Gewinde reinschneiden, richtig?
Der ideale Platz des Sensors im Kessel würde wohl einige Iterationen benötigen. In irgendeinem älteren Beitrag hier hat mal jemand (der sich so angehört hat als wüsste er wovon er spricht) beschrieben, dass im Heiz- und Ruhezustand sehr unterschiedliche Strömungen herrschen... Kesselaussenwand ist zwar träge aber hat den Vorteil, dass sie "räumlich" sicher ein wenig mittelt. Ausserdem müsste man beachten ob oben im Kessel vielleicht etwas Luft ist (die sicher recht träge auf Temperaturänderungen des Wassers ist, Luft isoliert doch gut, oder?) - oder kann da gar keine Luft sein?
Ausserhalb des Kessels (nähe Brühgruppe) macht zumindest bei der Silvia der Sensor, mit dem das PID arbeiten soll meiner Meinung nach eher nicht so sehr viel Sinn, weil das PID ja dann eben nicht das Wasser zu sehen bekommt dessen Temperatur es (u.a. mit Hilfe der Heizung im Kessel) regeln soll.
Bin schon gespannt wies hier weitergeht!
Volker
PS. weiss leider auch nix ;->
Geändert von tesboy (02.10.2010 um 15:53 Uhr)
Grund: Edit: Rechtschreibung...
Mazzer Mini e B & Silvia (PI + PID) und Rocky, I-mini & Saeco Aroma
