Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Calaphin ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard La Spaziale S1 Rossini
    Moin moin und Hallo!
    Anlässlich des Verkaufsfreds La Spaziale S1 Rossini High End Einkreiser suche ich nach Informationen zu eben jener Maschine. Das Netz ist voll von Berichten der S1 Vivaldi, welche offensichtlich die Dualboiler-Version der Rossini zu sein scheint, so weit bin ich auch schon. Aber detailiertes zur Rossini finde ich nicht... Hat da jemand nennenswerte Infos?
    Christian
    La Pavoni Europiccola, Nuova Simonelli Oscar
    Ascaso I-1 gefüttert mit Quijote-Espressi
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: La Spaziale S1 Rossini
    Stell Dir eine Vivaldi ohne Dampfboiler vor, dann hast Du's ziemlich. Dampf über extra aufheizen wie bei der Silvia, Temperaturvorwahl wie bei der Vivaldi.
    Greetings \\//
    Marcus
    Mich interessiert halt, ob die Rossini wie die Vivaldi mir Preinfusion arbeitet, ein Magnetventil hat und auch ansonsten zu empfehlen wäre.
    Liebe Grüße,
    Christian
    Die Antworten hast Du doch schon bekommen. Die Rossini ist eine Tankmaschine und arbeitet daher nicht mit echter ( Leitungsdruck ) PI. Ein PI Volumen ist wie bei der Vivaldi ( Tank ) nachrüstbar.
    Aber die Domobar Modelle von Vibiemme sind auch Tankmaschinen und arbeiten mit PI...
    Wien
    Woher soll denn der Druck für die Präinfusion kommen?
    Wenn du nicht ein zweites Expansionsventil mit eigenem Schalter für die manuelle Präinfusion einbaust, dann hast du bei keiner Tankmaschine eine Präinfusion!
    Wenn bei der sogenannten "Mittelstellung" der E61-Brühgruppe, also bevor die Pumpe anspringt, ein bisschen Wasser aus dem Brühkopf kommt, dann ist das keine Präinfusion. Da wird nur der Puck oben ein bisschen feucht.
    Für "echte" Präinfusion brauchst du mindestens 2, eher 4 bar. Und das geht nur entweder mit Leitungsdruck oder mit gesondert geregelter Pumpenleistung.
