AW: Vivaldi - Festwasser per Magnetventil regeln
Zitat von
PLGVIE
Wenn meine Annahme richtig ist, daß die Viv. nur in Verbindung mit aktivierter Pumpe Wasser braucht, dann parallel dazu.
Ne, ich denke, dass das nicht geht.
Bei Präinfusion geht das Wasser nämlich erst mit Leitungsdruck auf den Puck. Also muss da schon Druck anliegen.
Daher fürchte ich, muss man mind. die beiden Steuerleitungen abfragen, die die beiden Kesseleinlassventile steuern. Das ist zumindest meine Schätzung.
Und wie bekomme ich dann mittels Relais eine ODER-Steuerung hin: Wenn entweder das eine oder das andere Ventil aktiviert ist, wird auch das Zuleitungsventil geöffnet?
Dirk
