AW: Flüssiger Dampf und ständig anlaufende Pumpe
Wenn das Entlüftungsventil nicht richtig schließt, sollte es dort unter Druck (also *nach* dem kurzen Pfeifen, wenn der Druck entsteht und das Ventil schließt) permanent weiter pfeifen oder sprutzeln. Insbesondere, wenn die Maschine ohne Dampfbezug dort so viel Wasserdampf rauslassen sollte, dass alle 4-5 Minuten frisches Wasser nachgepumpt werden muss (!). Das sollte man schon bei geschlossener Abdeckung bemerken.
Das würde ich erstmal checken. Vielleicht machst Du zur Probe mal etwas Wasser von außen auf den Nippel drauf. Wenn es dicht ist, ist es dicht.
Du kannst dies bei oben geöffneter Maschine ganz leicht nachschauen.
Hier ist ein alter Thread in dem auch Fotos enthalten sind (in dem ich das Ventil übrigens noch als "Vakuumventil" bezeichnete, weil ich damals noch dache, es verhindert Unterdruck im Kessel...)
Sprutzelndes Vakuumventil
Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
