Ergebnis 1 bis 6 von 6
    uwe
    uwe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Preinfusinonskammer von La Spaziale in Silvia einbauen?
    habe eine technische Frage aus der Kategorie "Pimp my Silvia":
    Ich finde meine Silvia etwas zickig und hoffe ,dass sie mit einer Preinfusionskammer vielleicht etwas gutmütiger werden könnte. Der Mod mit zweitem Magnetventil und OPV ist mir aber zu umständlich...
    Nun zu meiner Frage: Wenn ich die La Spaziale Kammer direkt an der Druckseite der Pumpe per T-Stück anschließe, könnte das funktionieren oder mache ich einen Denkfehler? In der Vivaldi ist das Teil schließlich direkt in der Brühgruppe verbaut.
    Hat jemand von Euch vielleicht schon so etwas ähnliches probiert?
    Danke und viele Grüße
    Uwe
    Silvia PID + Rocky SD @ home
    Gaggia CC + Iberital Challenge @ work
    Standard AW: Preinfusinonskammer von La Spaziale in Silvia einbauen?
    So eine PI Kammer, egal wie sie funzen soll, muss hinter das MV der BG, sonst kann sie sich ja nicht zwischen den Bezügen entleeren. Eine Flussratenbegrenzung mit Düse dürfte da besseres leisten, bringt aber Probleme bei der notwendigen " Entlüftung " des Kessels bei Einkreisern.
    Düse 0,8mm Carimali, 1/8"
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    ...ich würde mir mal anschauen, was mit dem Faustino so möglich ist - m.W. geht damit auch eine 'echte' Präinfusion durch Steuerung der Pumpenleistung, die PID-Funktionalität hättest Du dann auch gleich, Timerfunktion sollte auch dabei sein (ich schätze mittlerweile die Timer-Funktion vom Luxus-Auber-PID sehr, ist ein echter no-brainer am frühen morgen... )
    Edit: Sehe gerade, du hast schon einen PID...
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    uwe
    Danke für Eure schnellen Antworten!
    @Roger: Danke, Du hast mich gerade vor einer Fehlinvestition bewahrt. Die PI Kammer kann ich vergessen, das ist mir jetzt auch klar geworden... (oder, man müsste nach jedem Bezug das Dampfventil kurz öffnen, damit die Feder sich entspannt)
    @Bowmaner Tipp mit der Regelung der Pumpenleistung klingt gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob so eine Schwingankerpumpe wirklich regelbar ist, werde mir den Faustino Thread mal durchlesen. Falls die Pumpe regelbar ist, wäre das eine elegante und einfache Lösung!
    Uwe
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Hallo Uwe
    Eine weitere und sehr einfache Möglichkeit ist der Einbau einer Ulka E4, die hat von Haus aus eine etwas tiefere Flussrate, resp. ein langsamerer Druckaufbau.
    BM
    Richtig bringt aber erst die Kombination mit einer Düse einen deutlich langsameren Druckaufbau.
