Ergebnis 1 bis 4 von 4
    mafri ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Pro Anfänger hat einige Fragen :-)
    ich habe seit Samstag eine Pavoni Pro und die Maschine natürlich gleich testen müssen. Außer Latte Macchiato kam bisher nichts genießbares dabei raus.
    Ich habe die Maschine gereinigt, den Kessel entkalkt und das Überdruckventil, da es immer leicht Dampf abließ, aufgeschraubt und gereinigt. Dabei ist mir leider die Mutter direkt am Kessel lose geworden und sie lässt sich nicht ganz fest brummen.
    Das Ventilinnere hatte ich im Internet aus Plastik oder Metall in Kugelform gesehen. Bei mit ist es aber eine Messingscheibe, mit Gummidichtung und in der Mitte eine kleiners Ventil, was gegen den Kessel gedrückt wird. Es sieht ganz anders aus.
    Jetzt lässt das Ventil nicht mehr immer den Dampf ab, da bin ich ganz zufrieden. Aber ich habe Angst, das die Verbindung direkt am Kessel undicht sein könnte. Es spritzt beim Aufheizen kein Wasser oder Dampf raus.
    Aber die Maschiene verliehrt von Anfang an immer recht schnell den Druck und muss nachheizen! Wenn sie abgeschalten wird geht der Druck auch schnell verlohren!
    Was kostet es denn alle Dichtungen in einer Werkstatt austauschen zu lassen? Ich selber habe sehr große Angst irgend etwas kaputt zu machen.
    Standard AW: Pavoni Pro Anfänger hat einige Fragen :-)
    kommt drauf an, was du mit "alle" dichtungen meinst
    dass sie oft nachheizt ist normal, wenn sie undicht wäre müsste es ja irgendwo rausdampfen oder tropfen
    gruß, galgo
    Ich hatte einmal ein Angebot von einer Werkstatt für 80,-€ Netto. Das ist allerdings mind. 5 Jahre her.
    Es gibt hier im Forum eine genaue Anleitung zum Dichtungswechsel bei der Pavoni mit vielen Bildern. Man kann praktisch nichts falsch machen.
    Es muss auch nicht sein, dass du Dichtungen und schon gar nicht alle auswechseln musst. Wenn nirgends Dampf oder Wasser austritt, ist alles ok.
    Ob die Kolbendichtungen noch gut sind, merkst du bei jedem Bezug, wenn du den Hebel herunterdrückst. Wenn es bei heruntergedrücktem Hebel im aufgeheizten Zustand aus der Brühgruppe dampft oder stark tropft, ist das ein Zeichen für schlechte Kolbendichtungen.
    Gerade ist es mir wieder eingefallen, die Anleitung zum Dichtungswechsel für einzelne Dichtungen oder für alle der Pavoni findest du unter: Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua unter dem Link "Download"
