Nachdem ich meine Quickmill 0820 (von 1989) nun dicht habe, funktioniert sie eigentlich schon ganz gut.
Deswegen kann bzw. muss ich mich jetzt um die Frage Siebträger und Siebe kümmern.
Meine Quickmill hat den alten, leichten Siebträger und dazu passende Siebe: Diese verschwinden komplett im Siebträger. Normale andere Siebe hingegen haben einen nach oben überstehenden Rand.
Dieser Siebträger wird nun in den Brühkopf geschraubt, wobei er - mit viel Kraftaufwand - drei Federstifte nach oben drückt. Das funktioniert mit normalen Sieben aber nicht: zu hoch?
Deshalb meine Fragen: Sieht die Siebträgeraufnahme bei allen, auch neueren, Quickmillmaschinen eigentlich gleich aus?
Und davon abhängend: Werde ich wohl den alternativen, schweren Siebträger bei mir verwenden können? Und da dann auch alle normalen Siebe hineintun? Ist das dann dicht?
Zum Beispiel mein LM-1-er passt weder von der Höhe, noch von der Breite - es hat einen "Wulst", damit es besser im normalen Siebträger mit Feder hält...
Vielen Dank für eure Antworten.
