    Gesualdo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard PID für Venus möglich?
    Moin,
    wer kennt sich mit den Möglichkeiten aus, eine 2010er Isomac Venus mit einem PID auszustatten?
    Vielen Dank im voraus,
    Carlo
    Jena
    Standard AW: PID für Venus möglich?
    ohne die Venus wirklich zu kennen würde ich behaupten, dass es technisch sicherlich möglich ist.
    im technischen aufbau ist sie der silvia relativ ähnlich (0,3l kessel, 1200W ggnüber 0,35l und 1250W) Termperatursteuerung erfolgt sicher auch Thermostate für Dampf- und Brühtemperatur.
    theoretisch sollte das sogar mir dem Auber-Kit recht einfach zu machen sein.
    du musst dir nur anschauen, ob du bei der Venus die Komponenten an ähnlichen Stellen verbauen kannst:
    Befestigung SSR hinter vorderem gehäuseblech?
    Befestigung des Temperatursensors ähnlich wie bei der Silvia?
    (also als eine Art "Unterlegscheibe" am Brühthermostat. oder hat die Venus Einschraubthermostate? vielleicht findest du ja für das gewinde einen passenden Sensor)
    Position für die PID-Einheit? (einfach mal den Deckel abschrauben und schauen wieviel platz im Gehäuse ist)
    Eventuell ist ja auch der Faustino für dich interessant. dietmar hat dsann bestimmt ein paar gute Ratschläge um das auf die Venus anzupassen.
    kannst ja auch mal paar Bilder der offenen Maschine posten, dann kann man eventuell shcon mehr sagen....
    Das ist eine gute Idee.
    Ich tüftle gerade an einem ähnlichen Problem an meiner kleinen Quickmill und muss sagen: Äh, eigentlich ist da kein Platz...
    Hier also zwei Photos vom Innenleben der Venus.
    Was meint Ihr zur Möglichkeit, ein PID einzubauen?
    Gruß, Carlo
    Jena
    na das sieht doch nach Einschraubthermostaten aus. die haben bei Gaggia und früher auch bei Rancilio ein M4-Gewinde. denke mal das sind standardteile, die chance dass deine auch M4 haben ist also relativ groß. (kannst ja mal bei espressoperfetto oder espressoXXL anfragen, ob das so ist)
    der Auberkit für die alte silvia hat ein passendes Thermocouple:
    Temperature sensor for Rancilio and Gaggia Espresso machine [PT100M4] - $25.00 : auberins.com, Temperature control solutions for home and industry
    in der Maschine siehts relativ eng aus. es wäre also schon zu überlegen, ob du das Auber-Kit nimmst, da du dann ein passendes gehäuse mit bekommst. (dass du dann seitlich ranpappen kannst. wie bei der silvia zw brühgruppe und dampflanze wird nix werden, da die gruppe der venus ziemlich mittig sitzt und deshalb zu wenig platz bleibt)
    mal was anderes: seh ich das richtig, dass die Venus das OPV im Warmwasserbereich hat? da wäre auch zu überlegen, das relativ hoch einzustellen und ein zweites im kaltwasserbereich einzubauen....
    berichte mal wie es weitergeht...
    Wien
    mal was anderes: seh ich das richtig, dass die Venus das OPV im Warmwasserbereich hat? da wäre auch zu überlegen, das relativ hoch einzustellen und ein zweites im Kaltwasserbereich einzubauen....
    Ja. so ist es, und es gibt einige Threads zur Brühdruckreduzierung einer Venus mit dem kleinen und gut einstellbaren Expansionsventil aus der Isomac Tea im Kaltwasserbereich.
    Jena
    dann würde ich das auf jeden fall machen. bzgl temperaturstabilität bringt dir nämlich der beste PID nix wenn jede menge wasser durch den kessel rauscht, nur um dann wieder zum OPV rauszulaufen.
    das isomac tea ventil hinter die pumpe zu bauen ist ne sache von 15min...
    strauch ist offline Erfahrener Benutzer
    @Carlo: Gibts hier schon weitere Infos? Hast du schon einen Einbau probiert. Ich habe folgende Internetseite zu dem Thema gefunden:
    Isomac Venus Installation Photo Gallery
