Ergebnis 1 bis 10 von 12
    e.haring ist offline Neuer Benutzer
    Standard Delonghi EAM 3500
    wir benutzen bereits seit mehreren Jahren den Delonghi Vollautomaten mit Cappucino-Funktion und sind soweit zufrieden. Seit einiger Zeit "spinnt" allerdings die Wasserstandsanzeige. Wir werden aufgefordert Wasser nachzufüllen wenn der Behälter noch nicht leer ist. Wenn man den Behälter noch mal fester einsetzt geht es wieder. Auf Dauer ist das aber nervig.
    Woran kann das liegen?
    Garantie haben wir nicht mehr auf das Gerät
    LG
    jokel ist offline Benutzer
    Standard AW: Delonghi EAM 3500
    Blinkt die Leuchte oder ist sie durchgehend an?
    Gruß Stefan
    @ Stefan
    bei dieser Maschine gibt es keine Lampe. Im Display steht: Wasserbehälter füllen ( oder so ähnlich )
    Es ist die EAM 3500 glaub ich. Mit Milchbehälter für Cappucino.
    Lg
    Cyclone ist offline Benutzer
    Hi, da wird mit dem Wasserbehälter ein Microschalter gedrückt, vielleicht ist der Kunststoff etwas verschlissen oder der Schalter selbst hat einen Wackler.
    Ersatzteile gibts günstig im Netz oder such' mal nach GregorThom.
    LaSanMarco 95S
    Quamar M80 E
    Zitat Zitat von e.haring Beitrag anzeigen
    @ Stefan
    Lg
    Autsch, habe ich überlesen. Aber am Wasserbehälter gibt es keinen Microschalter, der gedrückt wird. Es gibt nur einen Reedschalter, der von einem Magnetschwimmer im Tank betätigt wird. Bei diesem Magnetschwimmer läßt die Magnetstärke im Laufe der Jahre nach. Da mußt du einen neuen Wassertank für 12 Euro + Versand kaufen, da es den Schwimmer nicht einzeln gibt.
    Gruß Stefan
    @stefan
    danke für die schnelle Antwort.
    Den Schwimmer im Wassertank habe ich schon gesehen. Also werde ich mir einen neuen Wassertank bestellen. Das klingt für mich plausibel. Vielen Dank.
    Lg
    groovingandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Es könnte aber auch sein, dass sich der Schwimmer in seiner Führung durch Kalkablagerung hängt und deswegen nicht mehr nach oben gedrückt wird. Das sollte sich aber leicht unterscheiden lassen.
    BFC ELA und Compak K3 Touch
    Saarland
    Ein in der Führung unten festhängender Schwimmer würde permanent die Fehlermeldung provozieren und ließe sich nicht durch Andrücken des Tanks "beheben".
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Bayern
    Ja, das stimmt natürlich.
    Ich habe die Originalbeschreibung so interpretiert, dass es mit etwas ruckeln dann wieder ging. Und das hätte natürlich auch ein Losrütteln des Schwimmers sein können (hatte ich bei meiner Delonghi).
    Andererseits ist die Version mit dem schwachen Magneten schon wahrscheinlicher, wenn man sich nochmal den ersten Teil der Frage anschaut:
    Das widersprecht eher einem hängenden Schwimmer. Trotzdem ist die Überprüfung nicht aufwendig und schadet daher nicht...
    Schöne Grüße
    Andi
    habe mir den Schwimmer gerade angesehen. Er hängt (leider) nicht fest. Schade eigentlich, war auch ein guter Ansatz. Obwohl ich ja sagen muß, dass mir der Mechanismus mit dem Magneten nicht ganz klar ist. Der drückt doch eigentlich nur gegen ein Plastikteil. Ich werde mich mal um einen Ersatzbehälter kümmern.
    Nochmal vielen Dank für alle Antworten.
    LG
