Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Kaspar ist offline Benutzer
    Standard Faema E 61 Anschluß
    ich wollte euch um eure Hilfe bitten
    Habe diese Faema E 61 für 1300 Euro erstanden.
    http://img140.imageshack.us/g/imgp5167.jpg
    Ist
    das ein guter Preis?
    Sie soll voll funktionsfähig sein.
    Ich habe auch eine Pumpe und einen Motor.
    Und jetzt?
    Wie schliesse ich die Maschine an?
    Sie läuft mit 220 Volt..
    Bin dankbar für Hilfe...
    Kaspar
    punch ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Standard AW: Faema E 61 Anschluß
    du solltest dir die Frage zum Preis selber beantworten. Du warst bereit das Geld auszugeben, also war sie dir das wert. Alles andere befriedigt entweder dein Ego oder macht dich unglücklich...
    Anschluss ist eigentlich ganz einfach. Festwasser an den vorderen Anschluss und Abwasserschlauch (auf Gefälle achten) an den Ablauf. Wenn du das Abtropfgitter abnimmst siehst du sofort was was ist.
    Zulauf kommt, von der Maschine an den Auslass der Pumpe, Einlass Pumpe dann an den Wasserhahn. Oder andersherum Wasserhahn->Pumpe->Maschine. Per manueller Bedienung Maschine füllen und dann heizen.
    Bei 1300 hätte aber eigentlcih eine kleine Einleitung dabei sein können.
    Viel Spaß mit der Schönheit
    punch
    Faema E61 + K30 ES +TamperBell 58+ Zebrano
    (Gaggia Mühle Status: in Arbeit, Compak K10 conic fresh verkauft)
    Vielen Dank..
    Das hilft mir auf jeden Fall..
    und wo schliesse ich die Elektronik der Pumpe an?
    Danke für Hilfe..
    In der Maschine sollt ein Stecker für die Pumpe sein. Oder sie wird einfach per Klemme angeklemmt.
    Müsstest du mal rein schauen.
    gedonist ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Hübsche Maschine ! Ich habe nach langem Grübeln mir eine solche abgewöhnt-mich scheckt der Energieverbrauch und der Festwasseranschlüss ist auch nicht das optimale.
    Duisburg
    Falls die Pumpe nicht mit der Maschine verdrahtet ist, musst du das selber machen. Schau dir den Schalter hinter dem Gestänge bei der Brühgruppe an, dort wird die Pumpe geschaltet. Ist ganz simpel.
    Danke!
    Maschine ist da, sieht gut aus.
    Es sind aber 4 Anschlußdrähte, schwarz, blau, braun und gelb grün.
    Und ein weiteres Kabel mit dem üblichen 230 Volt blau/braun/gelb Anschluß.
    Geht das an die Pumpe?
    Und sind es dann doch 380 Volt?
    oder kann man wählen?
    was meint ihr?
    Duisburg
    ??? mach mal ein Foto und stelle s ein.
    punch
    Ich denke es ist so.
    f
    f
    Die beiden Kabel finden ihren Zusammenschluß in der Heizung und dem
    Quecksilberschalter, frag mich nur, ob ich da eine 230 Volt Pumpe anschliessen
    kann..wandelt die Maschine das um?
    Von 380 Volt?
    Von 380 Volt?
    umwandeln tut die maschine nix
    entweder du nimmst den dreiadrigen anschluss oder eine phase des drehstroms - hast du da überhaupt welchen ?
    gruß galgo
