AW: La Pavoni Expansionsventil - richtiger Druck
Nein, das mit den 1,5 bar passt schon. Das ist nur das Sicherheitsverntil, damit es die Machine nicht zerreisst wenn der Pressostat kaputt sein sollte. Normalerweise erreicht die Maschine den Druck nicht, weil vorher der Pressostat (bei 0,8-1bar) anspricht und die Heizung abdreht. Dadurch steigt der Druck nicht weiter.
Das Druckablassen braucht du trotzdem, nämlich um den "falschen Druck" abzulassen. Dadurch stellt sich im Kessel dann auch wirklich die richtige Wassertemperatur ein, die dem Druck von 0,8-1 bar (je nach Presso-Einstellung) entspricht.
lg
g-v-nix
Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
