Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Izzojunkie ist offline Benutzer
    Standard Bezzera Giulia in Aktion...
    Wuppertal
    Standard AW: Bezzera Giulia in Aktion...
    Die Musik ist aber ganz schöne Antiwerbung. Auch das Licht ist nicht vorteilhaft.
    Bleibt aber trotzdem eine schöne Maschine.
    geoline ist offline Benutzer
    Heidelberg
    Das ist bisher auch das einzige Video der Giulia in Aktion, welches ich gefunden habe. Für due BZ07/10 gibt es viel mehr Videos. Vielleicht gibt sich das ja noch, wenn die Maschine mal länger auf dem Markt ist.
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Über die filmästhetischen Qualitäten lässt sich sicher streiten. Interessant ist aber sicher z. B. einmal die Geräuschkulisse der Maschine zu hören - bedingt durch die Vibrapumpe vergleichsweise laut. Wenn man nun die Verkaufspreis ins Verhältnis setzt zu Maschinen mit Rota (die einige Dezibel leiser sind - z. B. die Rocket Espresso Evoluzione ), die womöglich gleichzeitig noch weitere Vorteile aufweisen (unkompliziertes Unschalten zwischen Tank und Festwasser), prof. Pressostat etc.), dann klappt es nicht nur mit dem Nachbarn (Geräuschkulisse), sondern man fühlt sich auch in einer seiner Kaufentscheidung bestätigt, auch wenn die ein rund 400 € größeres Loch in die Altersvorsorge gerissen hat.
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    Heidelberg
    Die Evoluzione ist, wie du schon andeutest, eine andere Preisklasse als die Giulia, das darf man nicht vergessen. Wenn man die Maschinen nähmlich so vergleicht, gibt es preislich nach oben kaum eine Grenze. Für weitere 300 Euro weniger Altersvorsorge bekommt man nähmlich schon einen Dualboiler mit PID (Izzo Alex Duetto). Und für weitere 300 Euro bekommt man schon ... Vergleichen sollte man deswegen meiner Meinung nach die Giulia mit der Cellini Classic.
    Bitte nicht falsch verstehen, ich will dir deine Entscheidung für die Evoluzione auf keinen Fall "schlecht reden". Ich hatte selbst mit der Maschine geliebäugelt, dann aber eine Budgetgrenze bei 1100 Euro gezogen und mich für die Giulia entschieden.
    Viele Grüße aus Heidelberg
    geoline
    Hibb de Bach (FF/M)
    Zitat Zitat von geoline Beitrag anzeigen
    [...] Und für weitere 300 Euro bekommt man schon ... [...]
    Du hast natürlich vollkommen Recht!
    Markus
    toco ist offline Erfahrener Benutzer
    Kann mir Thermoblocker mal jemand die Brühdruckanzeige der Giulia im Video erklären? So ab Minute 1:05, vor dem Einspannen des Siebträgers, zeigt das linke Manometer ca 8 bar an, beim Start des Bezuges sackt es auf 4 bar ab und kraxelt dann hoch auf 10,5 bar. Soll das so sein? Dachte immer es geht bei 0 los....
    Viele Grüße, toco
    WMW
    WMW ist offline Benutzer
    wenig östlich von Stuttgart
    Vom vorhergehenden Bezug war noch Druck im System. Ich meine, das ist sytemtypisch. Das ändert sich, wenn Du nach dem Bezug - ohne Siebträger - spülst, z.B. einen cooling-flash machst. Dann wird das System drucklos.
    MfG Wilhelm
    ____________________
    Bezzera Giulia, Compak K3-touch
    Ahh, danke. Ich war davon ausgegangen, dass bei Bezugsende der überschüssige Druck samt Restbrühwasser in die Auffangschale abgeleitet wird.
    Viele Grüße, toco
    Hibb de Bach (FF/M)
    Viele Grüße, toco
    Was im Prinzip auch richtig ist. Ein Restdruck bleibt aber stehen - jedoch nicht in der Brühgruppe. Daher kann der Siebträger auch ohne Gefahr umgehend gelöst werden.
