Zitat von
migg
am ausgang vom mengenmesser hat es eine düse, diese könnte verstopft sein. ist aber selten der fall.
bei kalk haltigem wasser, verkalkt normalerweise das rohr in den durchlauf.
am eingang (unten) zum durchlauf ist ein 3/8" nippel an den ein ca.12cm langes rohr angelötet ist dieses und das rohr davor, kommt vom mengen messer und geht an den nippel. diese beiden verkalken.
wasser zulauf schliessen, rohr mit 20er schlüssel anschrauben,kommen nur ein paar tropfen. dann mit alufolie einen kanal formen, unter an den nippel legen und zu einem behälter verlegen. dann den nippel mit 22er schlüssel lösen und ausbauen. rest wasser lauft so nicht auf die theke. Oder die maschine auf den kopf stellen zum arbeiten.
