    maxxo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Aufheizlampe leuchtet bei Oscar während Bezug, normal?
    Bei mir leuchtet häufig die Aufheizlampe wörend des Bezugs auf. Das kommt mir komisch vor, weil dass doch eigentlich bedeutet, dass die Temperatur während des Bezugs dann zu niedrig ist und der Espresso nicht optimal wird, oder? Ist das bei den anderen Oscars hier auch so?
    Standard AW: Aufheizlampe leuchtet bei Oscar während Bezug, normal?
    Ja, aber ich merke da nix. Dürfte bei vielen 2kreisern nicht anders sein.
    Plempel
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Bei meiner früheren Ascaso Duo war das auch so. Der Bezug nimmt ja Wasser aus dem Kessel und bekommt vom Tank frisches, kaltes nach gezogen. Dass dann die Lampe angehen kann ,scheint bei relativ kleinen Kesseln, so mit einem Schoppen Inhalt, nicht unüblich zu sein. Auf die max 50ml, die auf dem Weg zum Pulver unterwegs sind, hat das aber so gut wie keinen Einfluss.
    Wie gesagt, ich spreche von der Ascaso und kann mir vorstellen, bei der Oskar ist es ähnlich.
    Gruss Tschörgen
    www.neidenfels.de
    Nein, Oscarchen nimmt beim Bezug kein Wasser aus dem Kessel, sondern aus dem Tank und jagt es durch den HX. Das könnte aber ausreichen um das Wasser im Kessel abzukühlen, sodass dieser aufheizt. (Oder der Kessel kommt zufällig whnrend des Bezuges in den Heizzyklus)
    Gruß aus der Falz, Largomops
    (Ich schreib vielleicht wieder mal nen Sch...)
    Irgendwie habe ich total ignoriert, dass Oskar ein richtiger Zweikreiser ist!
    Aber nach den drei Eigentoren gestern in der "Schampionslieg" war mir auch nach einem!
    Für die Ascaso gilts aber! (Kann jemand mal den Titel ändern)
    Vergesst alles!
    Gruss Tschörgen
    Augsburg
    @maxxo: Du kannst ja vor dem Bezug mal kurz abdampfen, dann fällt der Druck und Oscar heizt nach. Wenn dann die Lampe ausgeht und Du beziehst, sollte Oscar nicht nachheizen.
    Ich vermute einfach mal, dass Du einen recht großzügigen Cooling Flush machst und deshalb der HX den Kessel abkühlt, so wie Largomops schrub.
    caio ist offline Erfahrener Benutzer
    Karben
    Also meine Oscar arbeitet vorbildlich...
    sie heizt frühestens nach dem 3ten espressso hintereinander.
    würde mir aber trotzdem keine gedanken machen.
    Cimbali M30 + Cimbali Junior
    Oscar + Grinta
    Quickmill 5000
    Isomac Mille mit Wegagruppe + Mazzer SJ
    Danke für die Hinweise, da habe ich mir wohl zu viele Gedanken gemacht.
