Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Michipichi ist offline Benutzer
    Standard Poccino / QuickMill / superQUICK 0825 Drehschalter und Magnetventil tada
    Moin,
    in keinem der Beiträge ist bisher geklärt, wo die Kabel des MV angeklemmt werden müssen, das die Espresso Maschine wieder funktioniert.
    Beitrag und Bilder findet man unter meinem im Januar gestarteten Beitrag. Unter anderem sind dort hochauflösende Foto´s die den Drehschalter und Pins zeigen.
    Quick Mill Omre Monza Instand setzen.
    Roger schrieb mir den Text:
    Das Ventil ist ein 3Wege Ventil das in dem Moment wo nicht gebrüht oder gedampft wird in Ruhezustand ist ( nicht angesteuert ). Im nicht angesteuerten Zustand ist also der Kanal zwischen dem Durchlauferhitzer und dem Ablauf zum Tank geöffnet ( analog bei der BG vom ST zur Ablaufschale ). Wird die Pumpe angesteuert, wird das Ventil angesteuert und der Weg vom Durchlauferhitzer zur Pumpe wird geöffnet. Das MV muss also sowohl vom Bezugsschalter als auch vom Dampfschalter sekundärseitig angesteuert werden. Wie das genau geht müsste man mal nachschauen in einer neueren Quick mit MV.
    Wo schliesse ich die Pins genau an, damit das Ventil richtig öffnet und schliesst ? Bzw hat jemand einen Schaltplan als Pdf, den er mir zusenden kann ?
    Freu mich auf Antwort.
    Standard AW: Poccino / QuickMill / superQUICK 0825 Drehschalter und Magnetventil tada
    Grundsätzlich ist ersteinmal richtig :
    Ein Blick in eine neuere Quick zeigt eine Brücke zwischen den beiden Schaltern von wo aus eine rote Leitung zum MV geht ( der Rückleiter kommt vom durchgeleiteten hellblauen Rückleiter"baum" ). Die Schalter sind als 2X Ein ( zweipolig ) ausgeführt, wobei der zweite Pol jeweils für das Schalten der Thermostate benutzt wird. Leider gehen alle Leitungen von den Schaltern aus auf die zentrale Steuerplatine und werden dort weitergeleitet, ohne Ausbau und Analyse derselben ist eine genaue Aussage nicht möglich. Da ich einen solchen Umbau nicht vorhabe, werde ich auch eine grade frisch revidierte Maschine sicher nicht wieder zerlegen.
    Wenn Du einen Umbausatz ( für teures Geld ) erworben hast ( woraus genau besteht der denn, ist die Steuerplatine dabei ? oder wird nur das Plastikventil durch ein MV ersetzt und die Maschine weiter mit dem Drehschalter geschaltet ? ), sollte auch eine Auskunft über dessen Einbau von Espressotechnika zu bekommen sein. Zuverlässige Auskunft wirst Du sonst nur von jemandem bekommen können, der diesen Umbau schon mal gemacht hat.
    Bei der alten Omre geht ja eine Leitung zur Pumpenansteuerung vom Schalter zur Impulsplatine ( unten im Gehäuse ) und von da aus zur Pumpe. Wenn keine zweite Leitung vom Schalter( geschaltet bei Bezug ) zur Pumpe geht sondern die Funktion am Schalter gebrückt ist, kannst Du genau diese Leitung auftrennen und als Phase auf das MV legen ( Y ). Da ich den Kabelbaum aus meiner alten Omre ausgebaut habe, kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Ich kann dir nur noch einmal ein intaktes Plastikventil aus der Omre anbieten, eigentlich halten die ein Maschinenleben lang. Auf den Bildern deiner Maschine sieht man, dass dieses Ventil schief und verkantet sitzt, wahrscheinlich hat es dadurch den Geist aufgegeben.
