Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Standard Silvia V3 Dampflanze an V2 nicht ohne Probleme
    Ich scheuh mich ja eigtl. hier so ein Fass aufzumachen wegen der neuen Dampflanze, aber ich komm grade echt nicht weiter.
    Handlungsfelder:
    Orientiert hab ich mich an diesem Video: YouTube - Rancilio Silvia Steam Wand Retrofit
    EDIT: Das alte Ventil ist raus. Leichtes ganz vorsichtiges ziehen am Bodenblech brachte den nötigen Raum.
    Die neue Lanze: Um die neue einzubauen muss ja ebenfalls der Dampfarm ab. Sieht man so auch im Video und auch dort wieder ganz leicht. Bei mir sitzt das einfach richtig fest. Ich kann wirklich mit Kraft dran zu drehen versuchen, aber die Halterung bewegt sich kein Stück.
    Das Ventil der neuen Lanze: Seltsamerweise sitzt auch mein Ventil an welches später der Knopf zum Öffnen und Schließen kommt extrem fest. Auch hier lässt sich nichts bewegen und ich habe eher Sorge mir den Dampfknopf auszubrechen (ist ja nur aus Plastik).
    Ist die Lanze evtl. defekt, festgefressen, irgendwas?
    Danke für eure Hilfe!
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
    Eifel
    Standard AW: Silvia V3 Dampflanze an V2 nicht ohne Probleme
    also wenn ich mich richtig erinnere
    haben wir unten and er Mutter erst mal die Lanze abgeschraubt (brauchte ich ja für die Gaggia)
    und dann oben aufgemacht, den Dampfhahn abgezogen (nach vorne ziehen mit Schmackes, dann hat man das Plastikringlein und den Dampfknebel in der Hand)
    und dann sieht das von oben so aus:
    und dann haben wir es, wo es an der "Platte" befestigt ist abgeschraubt und nach oben raus genommen.
    Oder rede ich grade an Deinem Problem vorbei?
    Eifel
    ich glaube beim einbauen hat mein Mann dann was gesagt, er habe die Dichtung an die andere Seite der Platte festmachen müssen, weil die neue Lanze sonst nicht richtig unten durch gepaßt hätte....
    (ich gebe zu da nicht richtig zugehört zu haben, denn da habe ich schon wieder die Silvia aussen zusammengebaut und in meiner Euphorie nicht wirklich zugehört....
    soll ich nochmal fragen?
    edit: brumml: editieren ist gemein...
    seit ich das Plastikringlein rausgenommen habe ist es besser - ist das bei dir noch drin?
    Nürnberg
    Hallo Tara,
    vielen Dank schon mal. Habt Ihr die neue Lanze nicht vom Ventil abbauen müssen um alles reinzubekommen? Also erstmal so, dass das Ventil durch das Loch in dem schwarzen Blech geschoben werden kann und die Lanze unten raus kuckt.
    Festschrauben käme ja erst danach.
    Zum Ventil selbst: Ich habe ja alles noch hier vor mir liegen und habe den Knopf auf das Ventil gesteckt (also außerhalb der Silvia) und selbst hier kann ich es nicht öffnen. Selbst mit dem Schraubenschlüssel war es mir nicht möglichlich das Ventil aufzudrehen und das muss ja mit dem schwarzen Knopf gehen.
    Eifel
    also ich hätte ja geschworen er hat sie nicht abgebaut, aber gut daß ich nochmal gefragt habe....
    also er hat die Lanze vom Ventil getrennt,
    das Ventil von oben gegen die Platte geschraubt
    den Sicherungsring dann von der anderen Seite gegen die Platte geschraubt, weil man die Abdeckung unten sonst hätte aussägen müssen,
    und dann unten die Lanze wieder angeschraubt.
    Nürnberg
    Update 2: Die Lanze ist jetzt auch abgeschraubt. Musste sie dafür aber festspannen um mehr Halt zu haben.
    Jetzt gehts noch dran das Ventil zu Öffnen. Das dieses so fest sitzt verwundert mich ehrlich gesagt am meisten und das auch im noch ausgebauten Zustand.
    Nürnberg
    Also das Ventil macht mir echt zu schaffen. Ein Test am Wasserhahn ergab, dass es an sich offen ist, sprich das Wasser läuft durch.
    Trotzdem lässt sich der Knebel weder nach links noch nach rechts drehen. Nicht mit einem Schraubenschlüssel, geschweige denn mit dem Knopf.
    Und überhaupt.. ich hatte zugegebenermaßen bisher gedacht, dass es geschlossen sei.
    Warum? Vielleicht helfen zwei Bilder. Man sieht, den kleinen Metallstift vom Dampfknebel kommend (im Bild rechts) an das Material im Ventil anstoßen.
    Also.. rechts drehen oder links? Mit Kraft oder nur behutsam?
    Ich lege die ganze Baustelle glaub erst mal zur Seite und hoffe auf Rat.
    Danke!
    Eifel
    hmmm, also anfangs gings auch bei mir scher, wie gesagt, mein Knopf hat nun einen Knacks,
    aber als es eingebaut war und ich die Führungshülse entfernt hatte ging es leichter,
    ich kann dir nun nicht sagen ob es leichter ging weil ichs vorher schon auf und zu gemacht hatte oder ob s einfach ist weils eingebaut an einer festen Stelle hing und der Knopf dadurch sich leichter drehen liess....
    sorry, mehr weiß ich nicht.
    Nürnberg
    So Update..
    Alles läuft wieder.
    Das Ventil saß tatsächlich fest. Hatte mit dem Händler geschrieben, der verwies mich an die Werkstatt. Die meinten: "Ziehen Sie einfach fester dran."
    Brachte aber nichts, weil ich hier keinen Schraubstock und nichts habe. Also hab ich das Ventil letzten Samstag in die Werkstatt geschickt und es am Mittwoch zurück erhalten. Nun bewegt es sich (auf und zu). Heute hab ich dann alles verbaut und konnte mich kurze Zeit später am Milchschaum mit neuer Lanze erfreuen. Herrlich.
    Seltsamerweise ist die Maschine jetzt aber lauter als vorher, also die Pumpe. Sie macht ein hm.. "schrilleres" besser gesagt von der Tonlage her höheres Geräusch als vorher. Also kein dumpfes "Grollen" mehr wie sonst, sondern eher ein wenig schrill. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass sie jetzt über zwei Wochen stand. Luft dürfte jedenfalls keine drin sein. Ich werde das mal beobachten ob es sich die kommenden Tage wieder legt.
    Weiß Jemand zufällig noch woran das liegen könnte?
