Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Foetel ist offline Neuer Benutzer
    Frage Graef ES 90 v2 erkennen ohne sie zu benutzen?
    Hallo liebe Graef ES90 v2 Besitzer,
    ich habe mich nach einiger Überlegung und Studium in diesem Forum für die Graef ES 90 entschieden - möchte jedoch unbedingt die neue Version (v2 o. b).
    Wie kann ich zweifelsfrei die neue Version erkennen ohne die Maschine auszuprobieren, wenn die Lieferung bei mir eintrifft. Eine gebrauchte Graef kann ich ja nicht mehr ohne Begründung innerhalb von 14Tagen zurückgeben.
    Könnte evtl. die Seriennummer ein eindeutiges Merkmal sein? Und wenn ja, wie muss diese aussehen?
    Also ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Foetel
    Geändert von Foetel (22.10.2010 um 21:46 Uhr)
    Standard AW: Graef ES 90 v2 erkennen ohne sie zu benutzen?
    Okay, ich habe jetzt selbst diesen Hinweis in der Bedienungsanleitung gefunden:
    unter Entkalken der Dampfdüse
    (ES 90 ab Serien-Nr. 100701) ...
    Das Entkalken der Dampfdüse soll ja erst in der Version 2 bzw. b vorgesehen sein - richtig?
    Kann hier bitte jemand diese Seriennummer bestätigen.
    Foetel
    pressi ist offline Erfahrener Benutzer
    Foetel
    Hätte ich auch so gesehen
    Meine ES90 hat eine Seriennummer 111... , also über 100701. Wurde vor 1 Monat geliefert.
    lg pressi
    Graef CM80 + ES90 v2
    Piazza D'Oro Dolce
    Blinzeln AW: Graef ES 90 v2 erkennen ohne sie zu benutzen?
    herzlichen Dank pressi!!
    jetzt hoffe ich nur dass meine Bestellung die richtige Seriennummer enthält - die könnte nämlich bereits heute noch bei mir eintreffen ... bin gespannt!!
    lg Foetel
    morkvomork ist offline Benutzer
    Wittgenstein
    Foetel
    Sorry Foetel, aber ich muss dir leider widersprechen! Meine Maschine hat die Serien Nr. 101035 und ist definitiv die erste Generation mit schwarzer Scheibe im Siebträger, rotem Licht, 3 Präinfusionsstößen, ohne Dampfentkalkung etc..
    Geht heute zurück, denn das mit dem Stromkabel und das mit dem angeblichen Heisswasser ist einfach nur ein Witz! Da sind mir selbst die EUR 364 zu viel und ich spare lieber auf eine Oscar.
    toco ist offline Erfahrener Benutzer
    Könnte es sein, dass die Entkalkungsfunktion für die Dampflanze schon bei Version 1 vorhanden ist, aber nicht in der Bedienungsanleitung erwähnt wird? Die Anleitung ist ja trotz großem Umfang stellenweise suboptimal...
    Meine Maschine ist von Februar ´10, die Seriennummer fängt aber mit 101 an...
    @morkvomork: Was meinst du mit "das mit dem Stromkabel"? Zu kurz?
    Viele Grüße, toco
    Wittgenstein
    Viele Grüße, toco
    Ich habe das mit der Entkalkung versucht - ging aber nicht.
    Ja ich meine das gefühlt 30 cm lange Stromkabel.
    Landkreis Fürth
    "gefühlt",
    Messen hilft hier weiter: Ich messe an der ES90 88cm von der Gehäuseaussenseite bis zum Steckerende 88cm. Ich wüsste jetzt auch nicht, was daran denn so verkehrt ist? Bei unserem Wasserkocher (DirtDevil) sind es 84cm, beim Toaster (Heru) 74 cm.
    Wenn man ein Gerät auf der Arbeitsplatte denn unbedingt 1,5m neben der Steckdose aufstellen muss, kommt man um ein Verlängerungskabel eben nicht herum, bzw. man hat bei der Planung der Küche schlicht zu wenig Steckdosen vorgesehen.
    Wittgenstein
    Ist ja in Ordnung, wenn du so denkst, ich denke halt anders, weil ich es von anderen Maschinen auch anders gewohnt bin - und definitiv hat unser Toaster ein längeres Kabel.
    Ausrufezeichen AW: Graef ES 90 v2 erkennen ohne sie zu benutzen?
    Oh – nein! So etwas habe ich fast befürchtet:
    Jetzt hat mich meine Bestellung auch erreicht mit der Seriennummer 100912. Die Entkalkungsfunktion sollte also laut der Bedienungsanleitung (die man bei Graef runter laden kann funktionieren). In der Beiliegenden Anleitung ist davon jedoch nichts vermerkt.
    Erscheinungsbild:
    • Der Siebträger ist auf jedem Fall der Alte mit dem schwarzen Plastik innen drin.
    • Im Thermoblock ist dort wo der Siebträger arretiert wird ein blauer Plastikring eingelassen –darüber hatte ich hier mal etwas gelesen, weiß jedoch nichtmehr, ob diese irgendetwas mit der Version zu tun hatte.
    • Das Anschlusskabel ist ebenfalls sehr kurz (so um die 40 cm) aber auch dies ist vermutlich kein Versionsmerkmal.
    • Wenn ich das Kabel anschließe und „Power“ drücke blinkt die Power-LED grün und vorne, unten am Wassertank leuchtet eine rote LED, da ich ja kein Wasser im Tank habe.
    Mehr kann ich nicht sagen, da ich die Maschine wegen der Rückgabe nicht „gebrauchen“ möchte.
    Das tocos Maschine mit der SN-Nr: 101XXX von Februar ist, spricht dafür, dass meine hier noch älter ist.
    Ich vermute daher nun auch, dass entweder die Entkalkungsfunktion der Dampfdüse kein eindeutiges Merkmal für die neue Version ist, oder es ist einfach falsch, was in der Bedienungsanleitung von Graef steht (in Bezug auf die Seriennummer)
    @toco: Ist bei dir die Entkalkungsfunktion der Dampfdüse vorhanden?
    Die Seriennummer größer 111XXX (größer als die von pressi) spricht wohl für die neue Version
    @pressi: würdest du bitte noch ein paar Stellen deiner Seriennummer verraten?
    Meine Maschine geht daher wohl auch zurück.
    Ein Lichtblick gibt es dennoch: Bei Amaz*n sind alle ES 90er aus dem Lager verkauft und man muss auf eine neue Lieferung warten. Das werden dann ja hoffentlich auch die neuen Modelle sein… (wenn nicht zu viele von den alten Geräten zurück gekommen sind...)
