Pavoni undicht?
Bei meiner Pavoni Professional (1996) hat sich wohl eine kleine undichte Stelle ergeben, die ziemlich untypisch ist:
An der oberen Wasserstandglas-Halterung, die ja am Boiler befestigt ist, tritt in Betrieb immer mal etwas Dampf aus. Wenig, aber trotzdem.
Also genau dort, wo diese Metallhalterung auf den runden Boiler trifft.
Weiss jemand, ob diese Halterung angeschweisst ist, oder auch mit Dichtungen montiert oder geschraubt ist?
Kann man dieses Problem beheben?
Geändert von blaubar (23.10.2010 um 20:45 Uhr)
AW: Pavoni undicht?
Ist geschraubt, Du musst die Heizung unten rausmachen und die Mutter mit ner Ratsche innen im Kessel nachziehen.
Teil 66 ist die Mutter:
Evtl. aber das Wasserstandsglas vorher "entklemmen" oder ganz entfernen, damit da keine mechanische Spannung einwirken kann, falls Du das Teil 72 verdrehst.
AW: Pavoni undicht?
Danke! Wenn ich Glück habe, schaffe ich das sogar durch das Loch oben. Ich habe so eine Miniratsche, aber noch kein Aufsatz, der die richtige Grösse hat.
AW: Pavoni undicht?
Geschafft! Für alle Mit-Betroffenen. Es geht ohne Heizung rausnehmen! Einfach einen 16er Doppelringmaulschlüssel mit tief gekröpften Köpfen nehmen. (also einfach ein normaler Ringschlüssel, bei dem der Kopf etwas versetzt ist)
Damit kommt man gerade an die Schraube oben ran. Uff.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
