Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Signorrossi ist offline Benutzer
    Schweiz /Bern
    Unglücklich tiefe Temperatur bei einer Isomac / E61
    Hallo Leute
    ich bin konsterniert und weiss nicht weiter...
    Meine Isomac Millenium liefert seit kurzem ein fürchterliches Gebräu ab.
    Der Grund ist eine viel zu tiefe Brühtemperatur.
    Die Kesseltemperatur ist aber ok, es kommt auf jeden Fall üppig Dampf, das kesselwasser für Tee ist heiss wie eh und je....
    Der Pressostat ist auch relativ neu (ca 6 Monate alt), gemäss Druckanzeige funktiert der auch ohne Probleme, ich habe versucht schon ein wenig hochzustellen, ein paar Grad bringts aber mehr als 62 Grad kriege ich nicht hin bevor das Überdruckventil anfängt aktiv zu werden.
    Könnte es sein, dass die Brühgruppe E61 verstopft ist, resp es keinen Durchfluss zwecks Aufheizung gibt?
    Generell: ich habe die Macchina vor einigen Monaten nach einem Heizelementdefekt komplett gereinigt, entkalkt natürlich, auch die Brühgruppe habe ich komplett auseinandern genommen und gereinigt.
    hat das jemand auch schon so erlebt?
    Danke für Tipps, ich sitze schon trocken auf meiner alten Mokkaschleuder....
    Gruss SR
    LaVibiemme Domobar, Festwasser, Dualboiler, PID, Automatik
    La San Marco SM90A Mill
    Quarta Caffè, Segafredo Caffè Rosso
    Standard AW: tiefe Temperatur bei einer Isomac / E61
    Ist denn die Brühgruppe kühler als sonst ?
    Schweiz /Bern
    ja micht dünkts schon... ich kann sie auf jeden Fall anlangen ohne gleich die Finger zu verbrennen, was vorher recht schmerzhaft war ...
    LG SR
    Dann dürfte der Thermosyphonkreislauf irgendwo verkalkt sein, wahrscheinlich an den Anschlüssen der BG.
    Schweiz /Bern
    Unglücklich AW: tiefe Temperatur bei einer Isomac / E61
    hallo
    hmm. kann ich mich zwar fast nicht vorstellen, da ich einerseits nur gefiltertes Wasser benutze und andererseits die maschine vor 6 Monaten komplett zerlegt und gereinigt habe. und da hat alles nach mehreren Jahren sehr gut ausgesehen ohne gross Kalk und Schlamm. und nun nach schon 6 Monaten gleich dicht?
    Tja, hilft wohl nix muss wohl alles mal auseinander nehmen...
    Wenn was rauskommt gebe ich es natürlich durch...
    Gruss und Merci
    SR
    Die Maschine liefert reichlich Dampf, die Kesseldruckanzeige zeigt den korrekten Druck an, die BG ist nicht so heiss wie gewohnt, ergo läuft der Thermosyphon nicht. Im TS Kreislauf befindet sich aber nix was irgendwie defekt sein könnte, über die beiden dicken Leitungen ist der HX direkt mit der BG verbunden. Ergo muss da was zusitzen. Für den Bezug reicht eine offene Seite und ein minimales Loch, sitzt da eh noch eine 0,8mm Düse oben in der Glocke, der TS muss aber für eine einwandfreie Funktion einen guten Querschnitt haben.
