AW: Pumpe läuft nicht mehr gut nach Entkalken
Pumpe ist eingetroffen und ich habe sie so gleich austausch.
Jetzt surrt die Maschine wieder wie ein Kater.
Mein Fazit. Pumpe beim Spülen nicht zu lange laufen lassen.
Das interessiert mich jetzt aber sehr. Kann ich die defekte Pumpe von Dir bekommen?
Klar. Allerdings mit der Einschränkung, dass der Versand nicht zu teuer wird. Wohne in der Schweiz.
Schick mir deine Anschrift
Ich brauche für meine "Forschungszwecke" eigentlich nur das Innenteil der Pumpe, also das Rohr mit der Halterung, die mit zwei Schrauben am Pumpengehäuse befestigt ist. Du kannst das einfach abschrauben, aus der Pumpe ziehen und problemlos in einem Luftpolsterumschlag als Brief verschicken. Die Versandkosten gehen natürlich nicht zu Deinen Lasten
War das eigentlich eine Pumpe mit rotem oder weißem Spulengehäuse?
Alles weitere klären wir per Mail. Vorab schonmal danke.
Hier der vereinbarte Ergebnisbericht.
Nachdem das Pumpeninnenleben heute im Briefkasten war (übrigens interessant, dass die Schweizer Post ihre Sendungen in Deutschland von Hermes zustellen läßt!) habe ich das Teil einfach mal auseinandergenommen und da fiel mir die Fehlerursache (rechts unten im ersten Bild) auch schon direkt auf die Arbeitsplatte:
Eine gebrochene Feder. Das ist zwar der häufigste Fehler für den Pumpenausfall - aber er ist nicht zwangsläufig auf eine Überlastung durch Leerlauf zurückzuführen (bei mir liefen solche Pumpen schon 30 Minuten und länger trocken, ohne Schaden zu nehmen) sondern oft einfach altersbedingt. Dann kann es natürlich passieren, dass der Bruch einfach "zufällig" mit einer solchen Ausnahmesituation wie dem Leerlauf zusammenfällt.
Bei neueren Pumpen mit weißem Spulenkörper tritt der Fehler noch häufiger und früher als bei den roten Pumpen auf, offenbar wird da für die Feder auch noch ein anderes Material verwendet als früher.
Naja - was solls. Da holen wir uns aus den Vorräten der Ersatzteilekiste einfach eine Feder und auch gleich noch einen neuen O-Ring für die Innenabdichtung
und bauen das alles wieder zusammen. Der abschließende Funktionstest war erfolgreich, die Pumpe läuft nun wieder einwandfrei.
@Haferbrei Danke für das Zuschicken, und falls Du das Ding zurückhaben möchtest, laß es mich wissen.
Hallo betateilchen,
prima Bericht. Danke für die infos.
bernd
Vielen Dank für deinen Beitrag. Vielleicht werde bei einem nächsten Mal versuchen die Pumpe selber zu reparieren. Das Teil behalte nur.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
