Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Haferbrei ist offline Neuer Benutzer
    Frage Pumpe läuft nicht mehr gut nach Entkalken
    Betreibe eine Gaggia Classic. Nach dem letztmaligen Entkalken macht die Pumpe Probleme. Nach dem Einschalten der Pumpe läuft der Kaffee zu nächst normal, das Pumpengeräusch ist auch normal. Dann wird die Pumpe plötzlich sehr leise, Kaffee tröpflet nur noch. Wenn ich den Wasserhahn öffne kommt nur wenig Dampf. Auch das Entfernen des Kolben bei laufendem Betrieb führt zu keiner wesentlichen Änderung. Meist hilft es dann wenn ich die Maschine eine gewisse Zeit ganz ausschalte und warte.
    Beim erneuten Starten passiert es manchmal, dass die Pumpe sehr laut wird, als hätte sie kein Wasser. Dann tönt die Pumpe wieder normal, das Wasser fliesst wieder.
    Das gleiche Bild mit leiser Pumpe, kein Kaffeefluss, stellt sich auch ein, wenn ich viel feines Kaffeepulver im Kolben habe. Dann allerdings gleich zu Beginn.
    Ich habe die Pumpe vor 3 Jahren getauscht. Damals wegen des gleichen Problems.
    Empfelt ihr den Austausch der Pumpe? War etwas mit dem Entkalken nicht gut?
    Vielen Dank für eure Antwort
    Standard AW: Pumpe läuft nicht mehr gut nach Entkalken
    Das solltest du niemals, gar nie tun.
    Klingt nach einem per Kalkstückchen verstopftem Magnetventil...
    Pumpen gehen eigentlich fast nie kaputt.
    Also immer.
    Ja und was tun mr den da?
    Ja und was tun mir denn da?
    Wenn du basteln möchtest, dann baust du es aus, entfernst die Spule und legst es etwas länger in Entkalker ein.
    Wie das genau geht, liefert dir die Suchfunktion.
    Indigo, ich glaube mit kolben meinte der TE-ersteller nicht den bestandteil der pumpe sondern das siieb
    gruß galgo
    Eifel
    edit: nach lesen von betateilchens Antwort wurde mir dann klar, daß ich Käse geschrieben habe...
    schuldigung *koppsenk*
    JO31fd
    Die Pumpe brauchst Du nicht zu tauschen, die verhält sich völlig korrekt. Wenn sich im Fluidsystem Deiner Maschine (also nach dem Pumpenausgang) ein Überdruck aufbaut, weil irgendwo eine Verstopfung vorhanden ist, dann wird das Pumpengeräusch leiser, weil die Pumpe irgendwann gegen diesen Gegendruck nicht mehr ankommt.
    Wo die Verstopfung am ehesten sein könnte und was Du dagegen tun kannst, wurde hier im Thread ja schon erklärt.
    benne333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Im tiefen Süden an den Bergen
    naja, ich würde die Pumpe nicht generell ausschließen. Bei meiner Giotto jedenfalls war genau diese nach dem Entkalken hin. Und das hat sich genau so geäußert. Ich habe mir dann selbst schnell ein Siebträger-Manometer gebaut und konnte lustig sehen wie die Pumpe zuerst den Druck aufbaut, dann aber einbricht und zwar genau mit dem Effekt, dass sie _sehr_leise wird. Leiser als normal, wenn sie gegen Druck arbeitet. Die Pumpen sind schon empfindlich, wenn man sie evtl. (gerade beim Entkalkenk kann das halt schon passieren) zu lange laufen lässt bzw. nicht lange genug abkühlen lässt.
    Also: Mit dem Rest der Technik Deiner Macchina kenne ich mich nicht aus, aber die Pumpe könnte durchaus auch eine Fehlerquelle sein.
    Benne
    Ponte Vecchio Lusso 2 & Eureka MCI/T
    Gene CBR 101 (middimma!)
    Im Urlaub: Mukka Express & Bialetti, Porlex Mini
    Ich habe mir den Wasserlauf einmal genau angesehen. Von der Pumpe geht es direkt in den Boiler vom Boiler über das Elektroventil zum Brühkopf. Ebenfalls geht eine direkte Leitung vom Boiler zum Wasserhahn. Wenn ich ja den Wasserhahn öffne kommt kein Wasser. Desshalb kann es nicht am Elektoventil liegen. Vermutlich habe ich die Pumpe beim Spülen nach dem Entkalken zu lange laufen lassen.
    Ich habe mir schon mal ein Pumpe bestellt.
    JO31fd
    Und was soll da passiert sein? Ich glaube nach wie vor nicht an eine defekte Pumpe.
