AW: Pavoni Europiccola ist da- Wie nun weiter?
Erst einmal: Glückwunsch! Du wirst Deine liebe Freude (und Verzweiflung
) mit Deiner Diva haben. Aber es macht Spaß und Du wirst auch reich belohnt - spätestens nach Eurer ersten Paartherapie
Zitat von
deralex
Jetzt meine Fragen: erst entkalken oder nicht? Dichtungenwechseln oder nicht?
1. Ich würde erst einmal ein Sichtprüfung empfehlen. Guck mal mit einer Taschenlampe in den Kessel. Sieht der arg (ein wenig ist ganz normal) verkalkt aus?
2. Mit Wasser befüllen (am besten kein Leitungswasser (zu hart), sondern gefiltertes oder Mineralwasser mit passender Härte (ggf. verschneiden), Maschine anwerfen und beobachten, was passiert. Baut sich der Druck sukzessive auf, tropft es aus der Brührgruppe (Dichtung defekt), tropft es aus der Dampflanze (Dichtung defekt) oder zischt und spratzt es irgendwo. Nein? Prima!
3. Wie hoch steigt der Druck an? Bei 1,1 bis 1,2 bar sollte spätestens Schluss sein - sonst wird das Wasser zu heiß. Geht die Heizung bei einem Wert zwischen 0,8 und 1,1 Bar aus und springt wieder an, wenn der Wert (ca. 0,6-0,8 Bar) unterschritten wird? Dann ist der Pressostat i. O. und auch richtig eingestellt.
4. Maschine entlüften: einfach Dampflanze aufdrehen, Luft entweichen lassen. Das Manometer sollte nun auf ca. 0,3-0,5 Bar fallen, die Heizung wieder anspringen und der Druck sich wieder aufbauen.
5. Leerbezug: Hebel langsam nach oben drücken. Bis Wasser kommt (Vorsicht! Sehr heiß und es spratzel gerne, wenn zu schnell und zu weit hoch gezogen. Da ist ordentlich Druck hinter!). Wasser in einem Behälter auffangen. Wie sieht es aus? Sauber? Wunderbar!
6. Nun bist Du eigentlich startklar für Deinen ersten Espresso. Good Luck!
Zitat von
deralex
Dann welchen Kaffee zuerst testen denn ich kenne dann ja weder die Mühle noch die Diva. Soll ich mit einem Probierpaket einsteigen oder erstmal 1-2 kg von einer Sorte kaufen und damit probieren?
Ich empfehle gerne den Izzo Silver (Supermiscela). Der kommt m. E. mit der Diva gut zurecht und ist auch nicht super kompliziert. Er will aber sehr fein gemahlen sein - wenn Deine Mühle das nicht schafft, dann lieber etwas anderes. Probierpakete sind sicher super! Auch da machst Du nichts falsch. Aber stell Dich bei der Diva wirklich auf eine Gewöhnungsphase ein. Für mich gilt immer noch: sie macht einen der besten Doppios (ristretto), den ich kenne.
Viele Erfolg und noch mehr Spaß
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
