Ergebnis 1 bis 10 von 31
    Milkcoffee ist offline Neuer Benutzer
    Vaihingen/Enz
    Standard Hilfe neue Lira ist da
    Hallo an Alle,
    eigentlich sollte ich schreiben juchu meine neue Lira 1gruppig ist da, aber nach dem Auspacken stelle ich fest, dass der golden umrandete Manometer (so wie auf allen Abbildungen eben) silber ist, das wäre ja ok. Aber laut Betriebsanleitung : "das Manometer mit doppelter Maßskala , dass sich an der Frontseite befindet, zeigt ständig den Druck des Heizkessels an (0,9-1,1 Bar) und den Druck bei der Kaffeeabgabe (8-10 bar)." soll es eben 2 Anzeigen beinhalten und meiner hat nur 1!!! Baujahr 2010, Prüfdatum 27.10.10.
    Ist bei mir ein falsches Teil eingebaut, oder gab es eine Modelländerung? Leider erreiche ich ja jetzt niemand mehr in Italien und bis Montag nur die Maschine anzugucken und nicht zu testen wegen evtl Wandlung ist ja grausam! Bitte um Rat!
    Danke schon mal
    vp996 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe neue Lira ist da
    Guckst du HIER > es soll definitiv ein Dopplemanometer sein,
    "Gold Pressure Gauge".
    Ich würde die Maschine zurückgeben, sie sollen eine originale liefern, basta!
    Viel Erfolg,
    Vlad
    Geändert von vp996 (29.10.2010 um 19:42 Uhr)
    alles ECM
    "You can observe a lot by just watching!"
    www.neidenfels.de
    So sieht es bei meiner 2010er aus. Ist allerdings zweigruppig:
    Hilft Dir aber nicht wirklich weiter.
    Edit:
    Ich seh´gerade, dass das Teil richtig dreckig aussieht. Ist sie aber nicht.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Vaihingen/Enz
    Ja so dachte ich auch, dass es aussehen sollte, muss wohl mal versuchen ein Bild zu machen.
    Vaihingen/Enz
    [/IMG]
    So sieht es aus.
    Vaihingen/Enz
    Ups, sorry das Bild hoffentlich diesmal dabei!
    Vaihingen/Enz
    Hallo nochmal,
    nachdem ich die part liste durchgeschaut habe, stellen sich mir 2 Fragen:
    1. Pläne etc sind für Pulsante (mit Drucktasten) oder Electronica (elektronisch programmierbar) nicht aber für meine Levetta (mit Hebel) oder habe ich da was falsch verstanden?
    2. Könnte es sein, dass die Ausführung "Lira Levetta" nur mit single, eben meinem Manometer erfolgt?
    Vielen Dank auch für diesen super Link.
    Da mein Koffeinspiegel im minus ist, kann ich nur noch wünschen
    kommt gut durch die Nacht.
    KlausMic ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bad Vilbel
    Äääähhhh... Frage: wozu bei einer Hebelmaschine ein Doppelmanometer? Den Brühdruck erzeugst Du doch selbst per Hebel, da gibt es dann doch nur die Anzeige für den Kesseldruck !?!?
    Klaus
    öhmmm Klaus, wie kommst du drauf dass das ne HH sein soll ?
    gruß galgo
    www.neidenfels.de
    Meine zweigruppige Levetta hat den/das Doppelmanometer.
