Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sdie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Festwasseranschluss John Guest oder Alternative
    ich bin absoluter Neuling, lese hier seit 1-2 Monaten fleissig mit und getraue mich jetzt die erste Frage zu stellen - ich hoffe das steht nicht schon in 20 alten Posts und ich habe es nicht gefunden.
    Zum Einsatz soll mein "Starterset", bestehend aus Technika IV mit Festwasseranschluss und einem Brita C50 Filter, kommen.
    Jetzt habe ich nur das Problem des Festwasseranschlusses zu lösen. Im Vorfeld habe ich immer nur die Schlauchdicke (3/8") als Kriterium genommen und gedacht: Das bekomme ich gut hin. Dass die ganzen Stahlflex-Leitungen allerdings die Verschraubung schon dran habem, daran habe ich nicht gedacht.
    Vor allem die Durchführung an der Arbeitsplatte wollte ich eigentlich unter dem Wandabschlussprofil verstecken. Auch steht mein Schrank so nah an der Wand, dass ich mit der Verschraubung da eher nicht durchkomme.
    Jetzt habe ich hier von den John Guest Systemen gelesen und mir das auf der Website mal angeschaut. Ist das ein adäquater Ersatz für eine "richtige" Leitung? Oder gibt es andere, bessere Alternativen?
    Bin für jede Antwort und Anregung dankbar.
    Grüsse
    Sascha
    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Festwasseranschluss John Guest oder Alternative
    ich hab bei mir auch John Guest verbaut und bin begeistert.
    Es geht schnell, einfach und ist absolut wasserdicht. Ich hab bei mir immer gedacht, dass ich kein Festwasser einbauen kann, weil ich nichts zersägen wollte. Hab dann einen kleinen Spalt gefunden, wo die Leitung durchpasste, dann noch den passenden Adapter drauf und fertig war das ganze!
    Kann ich also nur empfehlen!
    La Spaziale Vivaldi S1 Mod II
    Mazzer Mini E - B
    Brita Purity C150
    Behmor 1600
    vielen Dank für die prompte Antwort.
    Sollte man das Wasser abschalten, oder eigenen sich die Leitungen auch für dauerhaften Druck? Wenn ja, wie hoch ist denn bei dir der Druck auf der Leitung. Ich glaub ich muss mir noch einen passenden Druckminderer davorbauen...
    wo hast du denn das Equipment erstanden? Ich habe hier schon es öfteren von aquaexperts.de gelesen.
    Sascha
    Die Leitungen sind wie alle anderen auch für ständigen Druck ausgelegt. Ich schalte das Wasser nur bei längeren Urlauben ab. Das würde ich aber auch bei jeder anderen Leitung machen.
    Ein Druckminderer solltest du einbauen. Ich hab meinen allerdings primär eingebaut um bei der Spaziale die Präinfusion mit konstanten 2 Bar zu benutzen.
    Ich bin mir nicht mehr 100 prozentig sicher, aber ich meine, dass ich mein Equipment auch von aquaexpterts habe!
    Mazzer Mini E - B
    Brita Purity C150
    Behmor 1600
    Rhein-Neckar
    Die Antwort lautet trotzdem: Ja und ja.
    Zwar sind die Leitungen für dauerhaften Druck ausgelegt, aber du bist v.a. bei flexiblen Leitungen natürlich nicht vor einem Schlauchplatzer oder einem Abspringen einer Verschraubung sicher. Ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen: Wenn deine Versicherung dann merkt, dass die Leitung nicht vom Fachmann verlegt wurde, sieht das schlecht aus mit Hausrat.
    Mittel- bis langfristig bietet es sich also an, die Leitung per Magnetventil abzusichern. Dazu gibt es ein paar Links hier im Forum und im Wiki, z.B. hier.
    Dirk
    OK, ich habe schon gesehen: DEN Königsweg gibts nicht und das Basteln nimmt so schnell kein Ende mehr .
    Jetzt warte ich erstmal bis das gute Stück da ist und dann sehen wir weiter.
    Hat schon mal jemand so ein Magnetventil an eine ECM Technika IV angeschlossen. Ich bin leider nicht so der Elektro-Profi, um mir selbst aus den Fingern zu saugen, wo das jetzt angeschlossen werden sollte.
    Grüsse
    Sascha
    Pfalz
    Dirk
    Dazu bleibt anzumerken, dass Festwassermschinen üblicherweise mit Metallflexleitungen angeschlossen werden, wie sie auch an herkömmlichen Mischbatterien verwendet (und nicht abgesperrt) werden. Daher halte ich persönlich einen Anschluss mit Metallflexleitungen für unbedenklich. Schlimmstenfalls tropft das Magnetventil an der Espressomaschine in die Auffangschale, die dann wiederum ans Abwasser angeschlossen ist.
    M.E. ist das so risikoreich, wie ein Wasserhahn.
    Gerd
    I-Roast
