AW: Faema Due, das unbekannte Wesen ;-)
Du KANNST die Maschine sicher an den Herdanschluß legen - entweder nur eine Phase (220V) oder alle 3 (380V).
Du mußt auf jeden Fall ein Kabel mit ausreichend Querschnitt legen, evtl. unter den Fußleisten.
DÜRFEN ist eine andere Frage....
Wie ist der Herd abgesichert? Über drei unabhängige Automatiksicherungen?
Wieviel A?
Wenn Herd und Faema gleichzeitig heizen wollen, könnte das eng werden.
Du solltest das nur machen, wenn Du wirklich weißt was Du machst - und Dir der Illegalität Deines Tuns bewußt bist (Stichwort: irgendein Versicherungsfall). Ansonsten lieber den Elektriker holen, dann bist Du auf Nr. sicher. Der Elektriker kann Dir im Bedarfsfall auch die interne Anschlüsse der Faema passend umklemmen. Hast Du eine Schaltplan?
Viel Erfolg!
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
