Ergebnis 1 bis 10 von 44
    frankie ist offline Benutzer
    Braunschweig
    Lächeln Rakete gelandet und einen Sack voll Fragen im Gepäck
    Gestern ist nun also die Rocket Evo bei uns in der Küche gelandet. Glänzend.
    Der Kauf und die Abwicklung im Rahmen der "Wünsch-Dir-Was-Wochen" von hotcup4you war einwandfrei. Dank an dieser Stelle noch einmal für die pünktliche, schnelle Lieferung nachdem die Maschine endlich aus Italien angekommen war.
    Zu den ersten Eindrücken und Fragen.
    Die Kesselbefüllung ist durch die Vibrationen der Maschine verhältnismäßig laut. Ich hatte erwartet, dass die Rotapumpe insgesamt zu einem geringeren Geräuschpegel beiträgt. Hier hatte ich in einem anderen Post gelesen, dass die Isolation des Kessels wahre Wunder bewirken könne. Später mal.
    Insgesamt gehe ich mit mehr Vorsicht und Respekt mit der neuen Maschine um. Wahrscheinlich ist es die Präsenz und die Ausstrahlung des Gerätes.
    Meine liebe Frau ist dem neuen Gerät wohl noch skeptischer gegenüber eingestellt, weil
    - es noch mehr "kitchen estate" in Anspruch nimmt
    - auch "nur" Kaffee rauskommt, der im Cappuchino nicht dramatisch besser schmeckt (bislang)
    - neue/mehr/andere Arbeitsschritte notwendig sind, um zum Erfolg zu kommen.
    und hier schließt sich dann auch gleich mein Fragenkatalog zum Handling an
    1.) Kesselentlüftung: In der Anleitung steht das die Kesselentlüftung 5 Sek. notwendig und wichtig sei, weil sonst Milch in den Kessel gesogen werden könnte. Huiuiui... Davor hab ich ja fast schon ein bisschen Angst. Muss ich das nur einmal machen, wenn die Maschine aufheizt? Besteht diese Gefahr auch, wenn ich nach dem letzten Schäumen noch einmal kurz Dampf durchgepustet habe oder nur, wenn ich die Lanze in der Milch habe hängen lassen?
    2.) Dampf: Ist der Dampf zum Schäumen sofort geeignet, oder kommt da zuerst (wie bei dem alten kleinen Maschinchen) feuchter Dampf, den man ablassen müsste. Ich vermute, dass bei dem Zweikreiser jetzt dieses vorherige Entlüften zum schäumen nicht mehr notwendig ist, oder (abgesehen von oben beschriebener Kesselentlüftung)
    3.) Cooling Flush. Ich glaube das ist eine oft gestellte Frage: Wieviel Wasser muss ich denn vor dem (jedem?) Bezug ablassen? Ich habe in den englischsprachigen Anleitungen gelesen: "Bis das Wasser nicht mehr tanzt" und in einem Youtube-Video hab ich gesehen, das jemand 120ml (4 oz) abgelassen hat. Oder reicht es, einfach mal ein paar Sekunden durchzustrullen? Ist der Espresso ohne des überhizten Wassers gleich ungenießbar? Kann ich das überhitzte Wasser auch durch den Heißwasserauslass ablaufen lassen?
    4.) Einer-/Zweiersieb: Einersieb konvex, Zweiersieb plan? Ich habe jedenfalls festgestellt, dass der Tamper große Unterschiede macht. Flacher Tamper im 1er kommen nur ein paar Tröpfchen, Konvex stellt sich ein Fluss ein, allerdings fand ich dass der Espresso ziemlich schnell ziemlich dünn wurde.
    5.) Reinigung durch Rückspülen: Wenn ich morgens und abends Espresso koche, sollte dann am morgen rückgespült werden, damit der Kaffee abendes nicht "verseucht" schmeckt? Nimmt es mir die Cellini sehr übel, wenn ich sie mal einen Tag ungespült lasse? Ich würde wenn möglich dieses PulyCaff-Zeug so selten wie möglich nutzen, die Finger fühlen sich ja schon immer so eklig dannach an... Rückstände davon zu trinken möchte ich möglichst vermeiden. Das Spülen alleine ist ja auch relativ problemlos, allerdings ist das rausfummeln des Siebes aus dem Siebträger ein bisschen lästig.
    6.) Zum Kaffee: Ich habe grade einen 100% Arabica (Yirgacheffe) offen, der vermutlich nicht mehr ganz frisch ist. Ich vermute das, weil die Tüte kein Aromaventil hat und nicht aufgeplustert war. Der Fausto Malabar ist leider gerade alle geworden in der alten Maschine. Jedenfalls "cremiert" der nicht so schön wie erhofft. Könnte noch einen Fausto Monaco aus der Gefriertruhe holen oder auf die Lieferung aus Wolfsburg warten um andere Bohnen zu testen. Vielleicht habt ihr noch einen weiteren gutmütigen Bohnentipp?
    Bestimmt fällt mir bald noch mehr ein. Nicht falsch verstehen - es ist keine Panik ausgebrochen, aber eine gewisse Unsicherheit kann ich nicht verleugnen... Ich hoffe, dass bald der Olivier-Kaffee ankommt.
    Sorry für die Flut der Frage und schon mal danke für Eure Tips.
    Beste Grüße,
    Frank
    PS: Eine Bonusfrage habe ist mir grade noch eingefallen: Hat schon jemand im Rahmen von Wohnungsautomationsbestrebungen es geschafft, von aussen (z.B. mit dem Handy) zu Hause eine Steckdose zu schalten? Am besten über WLAN? So nach dem Motto... Ich fahr dann mal los und mach schon mal die Maschine für den Feierabend-Kaffee an. Diese Frage bitte mit geringerer Prio bewerten
    Rocket Cellini Evoluzione - Compak K3-Touch - Momentan BOulevard und Ruhrgold von röstart
    Ausgemustert: Alessi Coban RS03 - Tchibo Kaffeemühle
    yellow.flash ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe BS
    Standard AW: Rakete gelandet und einen Sack voll Fragen im Gepäck
    Moin,
    Glückwunsch zur neuen Rakete... Viel Sapß damit.
    Bezüglich Flush: ich lasse solange Wasser laufen bis die Druckanzeige ein wenig sinkt und der Wasserdampf nachlässt. Das passt dann schon. Nicht zu wissenschaftlich rangehen
    Bezüglich Kaffee: fahr doch mal rüber zu Daniel Olivier. Dann kannste den Kaffee vorher probieren und Daniel evtl. noch ein paar Tipps aus dem Kreuz leiern . Die Nummer 4 ist auf Grund Monsooned Malabar Anteil ein Cremagarant und recht unkomplziert. Im Moment verwende ich Lucaffee aus der roten Tüte. Der funzt auch gut, ist unkompliziert in der Handhabung udn ist recht schmackhaft, eher von der milderen Art...
    Beste Grüße,
    Michael
    ...wer braucht schon ne Signatur
    ...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
    Yellow Hammer
    Heidelberg
    Zu 1) Milch bekommst Du eigentlich nur in den Kessel, wenn im Kessel ein Unterdruck herrscht (z.B. nach dem Abkühlen)und Du dann gerade den Aufschäumrüssel in der Milch hast. Kommt normalerweise nicht vor.
    Zu 2) Bei jeder Maschine steht ein wenig Kondenswasser im Aufschäumröhrchen, insofern würde ich immer vor dem Schäumen etwas Dampf ablassen.
    Zu3) Coolingflush ist bei E61 wohl immer notwendig, normalerweise macht man das, bis das Wasser nicht mehr sprazelt. Zu lange kann der Flush eigentlich fast nicht sein, höchstens zu kurz.
    Hat die Maschine denn Festwasseranschluss (wegen Rota)? Dann brauchst Du ja am Wasser nicht zu sparen.
    Zu 5) Rückspülen mit Pulycaff mache ich alle paar Wochen, täglich ist völlig übertrieben.
    Wenn deine Maschine am Festwasser hängt, würde ich mir eine Fernsteuerung über Handy überlegen. Das wäre mir zu unsicher. Die Hausratversicherung freut das bestimmt auch.
    Nähe BS
    Reinigung/Rückspülen:
    Mein Maschinchen hat ja auch ne E61-BG. Bei mir läuft die Maschine morgens und gelegentlich nachmittags noch mal (arbeitsbedingt..), am Wochenende läuft die Maschine durch und wird am Tag mehrfach genutzt.
    Rückspülen mit Reinigungsmittel 1 x die Woche, sonst wird immer nur ein Flush durchgeführt, das Duschsieb unten und am Rand abgewischt und die Maschine danch ausgestellt.
    Michael
    Yellow Hammer
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Laut? Außer bei der Erstbefüllung (wenn also Wasser in den noch leeren Kessel gezogen wird, finde ich die Maschine sehr leise. Klar, man hört sie bei der Arbeit, aber wenn ich das so mit anderen Maschinen vergleiche...
    Das musst Du NUR bei der ersten Befüllung beachten. Bzw. wenn Du den Kessel mal entlleert hattest. Üblicherweise wirst Du aber sowieso kurz vor dem Schäumen den Dampfhahn öffnen, um das sich in der Lanze und den Leitungen angesammelte Kondenswasser abzulassen. Das ist aber alles keine Aktion: Lanze über das Abtropfgitter, kurz leicht aufdrehen, Wasser entweichen lassen (1 Sek.) und ab ins Töpfchen.
    s. o.
    Das hängt ein wenig damit zusammen, wie groß die Intervalle zwischen den Bezügen sind. Wenn Du direkt mehrere Bezüge nach einander machst, ist der Cooling Flush nicht nötig. Je nach Kaffeesorte ist der Espresso ohne Cooling Flush auch nicht gleich ungenießbar. Bei einigen Sorten mache ich es gar nicht. Mein Eindruck ist, dass die Evoluzione kaum überhitzt. Ich mache immer eine Espressotasse voll: damit wärme ich auch gleichzeitig noch die Tasse vor (wenn diese noch nicht stundenlang auf der Ablagefläche durchgewärmt sind).
    Kann ich absolut nicht bestätigen. Nutze beide Siebe mit dem gleichen Tamper und auch dem gleichen Mahlgrad. Ich tamper beim kleinen Sieb minimal stärker.
    Ich reinige immer Abends nach dem letzten Bezug mit Rückspülen (Blindsieb) und spüle nach jedem Bezug kurz durch Leerbezug ohne Siebträger. Die PulyCaff Reinigung (halber Teelöffel) mache ich 1x im Monat. Die Notwenigkeit hängt aber sicherlich auch an der Menge der Bezüge. Als Indiz, ob eine Reinigung mit PulyCaff nötig ist, kannst Du den Zustand des Duschensiebs nehmen. Bau das nach einem Monat einfach mal aus (sehr simpel) und schau ob sich dahinter viel Kaffeefett angelagert hat. Wenn nicht, dann musst Du auch noch nicht mit PulyCaff reinigen. Nach ein paar Wochen, hast Du sicher die für Dich richtigen Reinigungsintervalle gefunden.
    Ach da gibt es so viele. Je nach Geschmack. Bei richtigem Mahlgrad etc. bekommst Du mit allen frischen Sorten eine schöne Crema. Tendenziell mit 100 % Arabicas etwas weniger. Probier mal Deine Faustos. Ich liebe den Monaco
    Suchfunktion! Dazu gibt es gerade einen aktuelle Thread!
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    Hibb de Bach (FF/M)
    Hi Michael,
    weiß nicht, welche Maschine Du hast. Aber bei der Evoluzione dürfte der Tank dann weitestgehend leer sein . Nein, das ist wirklich bei der Macchina nicht nötig. Eine Espressotasse voll reicht vollkommen. Meine Erfahrung zumindest.
    Markus
    Nähe BS
    Na viel mehr ist es dann bei mir auch nicht. Maschinchen ist eine LNE Cuadra.
    Bei mir ist es definitiv so, das der Wasserdampf und das "Spratzen" aus der Dusche nach ca. 10 sec. nachlassen und dann "kanns losgehen"
    Michael
    Yellow Hammer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Michael
    Ah, Missverständnis. Ich dachte Du meinst den Wasserdampf aus der Dampflanze... Wasserdampf aus der Dusche kommt bei mir gar nicht und "Spratzen" tut da auch nichts.
    Markus
    Braunschweig
    Markus
    Genau. Bei der Rocket spratzt es gar nicht so arg, wie einige Beschreibungen zum ominösen cooling flush vermuten lassen.
    Braunschweig
    Vielen Dank für die vielen schnellen, hilfreichen Anmerkungen.
    zu 1) Das beruhigt mich ja einigermaßen. Mich hatte eben nur diese Beschreibung in der Anleitung der Rocket http://www.kialoa.ch/cms2/download.p...d3381891d8b8e6 irritiert. (Seite 10, Punkt 7)
    Also: Keine 5 Sek. vor dem ersten Kaffeebezug entlüften notwendig, aber ein kleiner Faucher (vor dem sich mein Sohn übrigens ein wenig fürchtet) vor jedem Schäumen schadet nichts.
    zu 2) die Rocket ist momentan noch nicht am Festwasser und mehrfach ~100ml rauszublasen lässt einen dann aber doch recht häufig die Tropfschale leeren und den Wassertank füllen. Ich denke hier muss man einfach ein Gefühl für die Menge bekommen. Ein Espressotässchen voll fänd ich okay. Läuft das überhitzte Wasser auch über den Heißwasserauslass?
    zu 4) @MarkusD: Hast Du einen planen oder konvexen Tamper?
    zu 5) Danke für die Tips. Denke die Reinigungsroutine wird sich dann schnell einstellen. Im Kaffeewiki wird an einer Stelle der tägliche Einsatz von Kaffeefettlöser beschrieben - gut, dass ihr das auch alle nicht macht
    Lautstärke: Die Lautstärke kommt aus meiner Sicht von den Vibrationen, die ans Gehäuse übertragen werden. Wenn man die Hand auflegt, ist das ganze deutlich leiser. Der geneigte Bastler könnte vielleicht hier dämmen oder entkoppeln.
