Izzo Vivi PID MC245: erste Eindrücke und Fragen
Guten Abend,
gestern ist sie eingetroffen: die neue Izzo Vivi in einem geradezu riesigen Paket, das sich aber als große Umverpackung herausstellte.
Die Inbetriebnahme war vergleichsweise einfach, wenn auch die Bedienungsanleitung sich noch auf die alte Vivi und Alex ohne PID bezieht und nur ein kleines Beiblättchen in italienisch/englisch rudimentär Auskunft über den PID-Einstellung gibt. Nach Angaben der Fa. Stoll (toller Service von der kostenlosen Telefonauskunft bis zur Abwicklung) regelt der PID die Dampftemperatur, die üblicherweise auf 123 Grad bei ca. 1,2 bar eingestellt ist. In der Bedienungsanleitung ist aber ein Bereich von 85 bis 105 beschrieben, welches offensichtlich die Wassertemperatur (Offset?) ist. Frage: gibt es irgendwo eine Tabelle/Kurve, die den Zusammenhang zwischen Wasser- und dampftemperatur beschreibt, oder muß man sich dem ganzen empirisch nähern?
Der Wasserbehälter erscheint mir ziemlich mickrig im Vergleich zu dem Behälter meiner (inzwischen verkauften) Miss Silvia, sowohl was das Material, dessen dünne Wandstärke und dessen Volumen anbetrifft. Ob es wirklich 2,5 Liter sind, da müßte ich erst nachmessen. Jedenfalls hätte im Gehäuse auch ein höherer Behälter Platz, der dann leichter befüllbar wäre. Kennt jemand vielleicht einen anderen Behälter?
Der Freiraum zwischen Siebträgerauslauf und Abtropfgitter ist relativ gering. Hohe Latte-Gläser mit Milchschaum drin lassen sich nur anschließend mit Kaffee befüllen, wenn ich das Abtropfgitter entferne und das Glas in die Abtropfschale stelle oder es halte.
Mir fällt auf, dass trotz eingestellter Temperatur sich die die Brühgruppe über die Gebühr erhitzt. Das ist wohl bei der E-61 systembedingt. Mit einem vorangegangenem Leerbezug habe ich das allerdings im Griff.
Zur Reinigung: Bei der Miss Silvia kann ich einfach das Brühsieb mittels mittiger Schraube entfernen. Hier sitzt im Gegensatz dazu das Brühsieb offensichtlich fest. Ist das bei der E-61-Gruppe nicht vorgesehen? Die Bedienungsanleitung gibt darüber keine Auskunft. Außen am schrägen Auslauf der Brühgruppe befindet sich ein 6-Kant-Inbußmutter. Was hält die zusammen?
Der Kaffee schmeckt auf Anhieb gut, wenn es auch noch Einiges in Bezug auf Temperatur und Mahlung zu optimieren gilt.
Ansonsten kleinere optische Unzulänglichkeiten, die wahrscheinlich nur einem Tedesco auffallen: Das Schild am Ein-/Ausschalter und das Vivi-Schild sind leicht schief angeklebt, der metallische Ein-/Ausschalter wird im Betrieb heiß (Gottseidank sind dafür aber Heißwasser- und Dampflanze doppelt isoliert). Blechteile sind teilweise scharf mit Grat gestanzt, was zu Schnittverletzungen führen kann. Mit Schmirgelpapier war die Unfallquelle schnell beseitigt. Über Schweißspuren im Auffangbehälter will ich mal hinwegsehen.
Das hört sich jetzt alles nach viel Meckerei an. Ich will aber betonen, dass das Dinge sind, mit denen man sich arrangieren kann. Positiverweise macht die Vivi einen optisch schönen und sehr massiv verarbeiteten Eindruck, sodass wir mit der Zeit sicher noch gute Freunde werden. Ich habe mir die Izzo ausgewählt, weil sie als eine der wenigen Maschinen die Dampflanze rechts hat (links ist bei mir die Wand) und ich einen Zweikreiser wollte wegen der Milchschaumgetränke).
Viele Grüße an Euch alle
Hans
Izzo Vivi PID MC245, Demoka M203, Kaffees von Mirella
Don't follow me - I'm lost, too!
