AW: Brauche dringend Hilfe!
Hallo Ella,
Wien ist leider gerade etwas weit, daher kann ich es nur auf diesem Wege probieren.
Erst einmal: Du machst alles richtig! Geradezu wie aus dem Lehrbuch - außer vielleicht die Präinfusion, die scheint mir etwas lang (10 Sekunden sind ordentlich), aber damit hängt Dein Problem sicher nicht zusammen.
Ich habe ein paar Fragen:
a) Wenn Du den Hebel hochdrückst, kommt dann in der Präinfusionsphase schon Espresso durch, oder setzt das erst mit dem Hebeldruck nach unten an? Wenn nicht, ist Dein Kaffeemehl zu grob gemahlen, zu leicht getampert (wobei 14 kg nahezu ideal sind) oder zu alt.
b) Wenn Du den Hebel nach unten bewegst, hast Du einen Druckwiderstand von ca. 15-20 kg? Wenn nein, dann gilt das obige zum Kaffeemehl.
Ich vermute, es liegt am Kaffeemehl. ´
a) zu alt und
b) nicht fein genug gemahlen
Altes Kaffeemehl mag die Pavoni gar nicht und fein liebt sie auch. Dass der Puk matschig (nass) ist, ist bei der Pavoni extrem ungewöhnlich.
Markus
Edit: "den" Fehler konnte ich nicht stehen lasen... Schlimm genug, dass Fritzz mich da schon erwischt hatte..
Geändert von MarkusD (09.11.2010 um 15:22 Uhr)
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
