Ergebnis 1 bis 6 von 6
    w10er ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Druck nicht stabil bei Bistro DT1
    Hallo !
    Vielleicht hat jemand einen Tip !
    Mein Manometer zeigt einen Druck von ca 1bar an !
    Öffne ich den Milchschäumer kurz ,dann steigt der Druck auf 1,5 bar !
    Der Fehler ist erst seitdem ich das Manometer getauscht habe( war fest )
    Hat jemand eine Idee ????
    LG
    Werner
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Druck nicht stabil bei Bistro DT1
    Der Klassiker - Entlüftungsventil?
    Wenn der Effekt nur beim ersten Mal auftritt, dann würde ich auf "ja" tippen.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Würde da nicht der Druck erstmal stark absinken um dann wieder auf die 1 bar zu gehen? Aber nach dem öffnen gleich auf 1,5 rauf? Also ich weiss nicht so richtig.
    Gruss Tschörgen
    Hallöchen !
    Ist ganz komisch ???? Mein Problem war : Das Instrument hat keinen Druck mehr angezeigt, woraufhin ich den Pressostat hochgedreht habe.... Fatal .. Fatal ---> riesen weisse Wolke in der Küche ... Lach . Der Druck war wohl O.k. nur die Anzeige war defekt . Daraufhin habe ich das Manometer ersetzt und den Druck wieder nach unten justiert. so auf 1,5 bar..
    Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, daß das Sicherheitsventil sabbert in der Aufheizphase. Vielleicht schließt es nicht mehr richtig oder nur nach Druckverlust ( z.B. beim Schäumen ), mal sehen.
    Auf alle Fälle erstmal dank !
    Ach ja, rechts am Tank ist ein Ventil , sieht aus wie ein Druckregler ???-- welche Funktion hat es und auf welchen Wert ist es justiert...
    LG aus Schöneck !
    Werner
    Hallo Tschörgen !
    Haste falsch verstanden !
    oder ich habs falsch geschildert . Sorry
    Die Anzeige steht nach der Aufheizphase bei ca.1bar.
    Nach dem Öffnen des Schäumers fällt der Druck leicht ab und dann kommt die Heizung . Danach gehts dann hoch auf 1,5 bar ...
    blu
    Hallo w10er,
    du schreibst, dass das Sicherheitsventil in der Aufheizphase sabbert. Eventuell verwechselst du das Ventil, das Entlüftungsventil sabbert immer in der Aufheizphase und auch nur dann.
    Wenn das Sicherheitsventil (evtl. verplombt!) ausgelöst hat gehört es gewechselt. Es ist sehr gefährlich, wenn dir der Kessel um die Ohren fliegt!
    Auf meiner Homepage findest du ein paar Anleitungen zur Junior, wobei vieles auch für die Bistro gilt.
    Ein Druck von 1,5 bar ist nach meiner Erfahrung für den Kessel schon zu hoch, eine Hysterese von 0,5 bar (du schreibst von einer Erhöhung von 1,0 bar auf 1,5 bar) habe ich noch nie gehört. Irgend etwas stimmt da noch nicht! Hast du nun ein neues Manometer eingebaut? Ggf. die Zuleitung zu selbigem entkalkt?
    Vielleicht musst du das Problem etwas präziser beschreiben (ggf. mittels Fotos), nur dann kann man vernünftig helfen.
    Viel Erfolg + lg blu
