> bin allerdings davon ausgegangen, dass es irgendwie möglich ist, die LED anstatt der Glimmlampe zu verwenden. In der Installationsanleitung ist zumindest die Rede davon...
Man darf die LED in einem LAMPENGEHÄUSE installieren WENN die Netzspannung entfernt wird. So steht es in der ristretto!-Anleitung. Es ist keine Rede davon, die LED in einen mit 230V betriebenen Schalter hineinzubasteln.
Netzspannung und easy-Kit-Kleinspannungen müssen überall klar voneinander getrennt sein. Man darf nicht einmal die Kabel zusammen bündeln - ein Kabelbinder könnte die Isolation beschädigen.
Eine easy-Kit-LED im 230V-Schalter wäre lebensgefährlich: wenn die Netzspannung auf die LED-Kabel und damit auf das Modul kommt, wäre nicht nur das Modul kaputt. Die Netzspannung könnte auch über das serielle Kabel aus der Maschine gelangen.
> Also für die Gaggia CC ist dies definitiv *nicht* möglich?
Ja, dort kann man die LED nirgendwo einbauen und muss entweder darauf verzichten oder eine zusätzliche Snap-In-Signallampe installieren, die die LED aufnehmen kann, z.B.
