AW: carimali uno e, rückspülen defekt ?
Zitat von
cari_mali
hallo,
habe seit kurzem eine carimal uno e mit der nummer 53998, also sicher so 18 jahre alt, habe sie zu 280 eur gekauft und beim rückspülen festgestellt, dass:
1. nach dem ersten rückspüldurchgang, so nach 4 durchläufen kam kaum noch wasser aus dem röchrchen, welches in die auffangschale mündet.
2. das blindsieb sich an der brühgruppe festsaugte
3. druck, wasser, kaffeeschnodder zwischen dichtung und siebträger an der brühgruppe entweicht
reperatur?
ich betreibe sie derzeit in einer umgebung mit einer raumtemperatur von ~ 10°C. alle 2-3 minuten hör eich ein schalt oder relaisgeräusch.
ist das normal?
fragt mit allerbetsem gruss
cari_mali
das schaltende Relais-Geräusch ist normal, es handelt sich um den Pressostaten, der den Kesseldruck überwacht und bei einem bestimmten Wert die Heizung wieder anwirft.
das mit dem Rückspülen hört sich in der Tat etwas seltsam an, v.a. das sich das Blindsieb festsaugt. Wie äussert sich das? Du drehst den ST raus und das Sieb bleibt kleben? Könnte mir ggf vorstellen, dass das Magnetventil der BG defekt ist, und den Druck nicht mehr richtig ablässt. Dann sollte das Blindsieb aber nicht festkleben, sondern man bekäme den ST nur noch mit Gewalt raus, weil der Druck noch anliegt. Dann würde es beim Rausdrehen des ST auch Spritzen, da der Druck dann so abgebaut wird.
aktueller Lappenstatus: rosa
