Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Pavoni Wolfi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Professional-welche Dichtungen austauschen?
    Hallo, bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer Pavoni Professional. Anfangs funktionierte sie super, aber dann ging es los. Habe nun 2 Probleme, bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt:
    1. Wenn ich beim Kaffee machen den Handhebel ganz nach oben mache, fließt der Kaffee/das Wasser in Stömen heraus. Das war zwar schon am Anfang so im geringen Grad, ist aber nun viel schlimmer geworden.
    Mittlerweile fließt sogar der Kaffe/das Wasser in Strömen, wenn ich den Handhebel dann wieder ganz nach unten drücke, er laso in der Ausgangsstellung ist. Ich denke, das ist ein untrügliches Zeichen, dass Dichtungen ausgetauscht werden müssen. Nur welche?
    2. Schon von Anfang an entwich beim Manometer Druck. Jetzt ist es ja so, dass das Manometer über das Manometerraccord M12 mit dem Gehäuse verbunden ist. Zwischen dem Gehäuse und Manometerraccord M12 ist bei mir ein Dichtungsring , aber nicht zwischen Manometerraccord M12 und Manometer. Und hier ist es (glaub ich zumindest), wo der Druck entweicht. Was ist zu tun? Neues Manometer oder Manometerraccord M12?
    Schönen Gruß,
    Wolfgang
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Standard AW: Pavoni Professional-welche Dichtungen austauschen?
    Schönen Gruß,
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    also erst einmal, ist es normal, dass das Wasser in Strömen fleißt, wenn Du denn Hebel ganz nach oben machst, aber wenn er unten ist, sollte ab ca. der Hälfte des Hebelwegs der Wasserstrom versiegen.
    Alles weitere zum Dichtungswechsel und welche Dichtungen Du benötigst wird hervorragend unter dem folgenden Link beschrieben.
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/...l_lapavoni.pdf
    Ansonsten auch über die Suchfunktion hier im Forum. Es gibt unzählige Threads zu diesem Thema.
    Viel Erfolg und beste Grüße
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    CrashDown ist offline Erfahrener Benutzer
    Schau dir mal den folgenden Link an, da hatte ich mein Manometer mal "zerlegt" und vor dem zusammenschrauben zwischen der Mutter und dem Manometer einfach ein wenig Gewindedichtband dazwischen gepackt. Auch hilft es dir den Manometer ausreichend fest anzuziehen und dennoch gerade auszurichten, indem einfach ein wenig mehr oder weniger Gewindedichtband verwendet wird.
    -> Beitrag 561 (Manometer eichen): Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel..
    Lieben Gruß aus München
    Kaffee-Netz-Treffen 2012, wer Interesse an einer Fahrgemeinschaft aus München hat bitte PN an mich.
    @ Pavoni Wolfi
    Wenn es an Dichtungen liegt, dann an den beiden Kolbendichtungen.
    Das wäre z. B. dann der Fall, wenn bei aufgeheizterb Maschine und dem Hebel in Grundstellung deutlich Wasser aus der BG trieft.
    Vieln Dank für die schnellen Antworten. Habe schon viel im Forum gelesen, war mir aber nicht sicher, ob bzw. welche Dichtungen undicht sind.
    Glaubt ihr, dass wenn ich diesen Dichtsatz einbaue, das Problem behoben werden könnte?
    La Pavoni Gruppendichtsatz 50/60mm - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    bei München
    Ja! Lochscheibe, Seegering (gehen beim Ausbau vermtl. nicht kaputt) und Gruppenflanschdichtung brauchst du evtl. gar nicht aber ich vermute mal, im Set ist es billiger. Müsstest mal rechnen.
    Sabine
    Super. Vielen Dank an alle, werd die Dichtungen austauschen und mich dann ums Manometer kümmern.
    Gruß, Wolfgang
    Ich würde nur die Dichtungen austauschen, die undicht sind. Alles andere ist Geldverschwendung. Der Espresso wird mit einer neuen Dichtung auch nicht besser.
    Außer bei den Kolbendichtungen und vielleicht der ST-Dichtung findet kaum ein Verschleiß statt, so dass sie sehr lange halten.
    Hibb de Bach (FF/M)
    Wenn ich das Teil schon auseinander nehme, würde ich alle Dichtungen tauschen, an die ich ohne riesigen Aufwand eh dran komme. Die Dichtungen altern. Werden spröde, hart und erfüllen dann irgendwann nicht mehr ihren Zweck.
