AW: bz07/bz10: das verkannte Genie?
Zitat von
berlusconi
[...] Bei einem Zweikreiser mit konventionellem E-61Wärmetauscher wird beim Bezug das Tankwasser von unten in den Wärmetauscher geführt. Daher erfolgt der Bezug praktisch ausschließlich mit Wasser aus dem Wärmetauscher. Da der umgebende Kessel deutlich wärmer ist, kommt es während des Bezugs zu einem unvermeidlichen Temperaturanstieg, den die Brühgruppe dann ein Stück weit kompensiert.
Bei der BZ07/BZ10 hingegen wird das Tankwasser durch ein Rohr von oben durch den Wärmetauscher hindurch nach unten in den Wärmetauscher geführt. Dadurch fließt das kalte Tankwasser praktisch im Gegenstrom zum Wasser, das den Wärmetauscher Richtung Brühgruppe verlässt. Dadurch wird dem Temperaturanstieg beim Bezug entgegengewirkt. Durch diese Konstruktion hätte man also während des Bezuges eine bessere Temperaturkonstanz gegenüber Zweikreisern mit Termosiphon.
Was meint ihr?
Ähh, ich kann Deiner Argumentation nicht ganz folgen? Wieso kommt es bei einer E61 beim Bezug automatisch zum Temperaturanstieg?
Wenn ein Zweikreiser im Ruhezustand ist, dann wird das Restwasser im Wärmetauscher (HX) mit oder ohne Thermosiphon über den optimal Punkt hinaus durch den Kessel erhitzt. Dabei ist es m. E. unerheblich, ob das Frischwasser von oben oder von unten dem HX zugeführt wird. Systeme mit Thermosiphon haben jedoch gegenüber Systemem ohne Thermosiphon den Vorteil, dass das Wasser nicht im HX steht, sondern im Thermosiphon zirkuliert und dadurch in Kombination mit der Masse einer E61 die Überhitzung wesentlich geringer ausfällt, da es immer wieder abgekühlt wird. Der Nachteil bei diesem System (mit Thermosiphon) wäre nur bei einer nicht gut eingestellten Maschine, dass wenn das Wasser in diesem Thermosiphon-HX-Kreislauf erst einmal überhitzt ist, dann ist mehr als nur das Wasser, bei Systemen ohne Termosiphon. D. h., der Cooling Flush müsste länger ausfallen (bei E61 Systemen sind das m. W. nach etwa 140-170 ml bis der Kreislauf komplett durch "Frisch"wasser ersetzt wäre).
Beim Bezug mit einer E61 Maschine dient der Brühkopf jedoch nicht - wie Du schreibst, oder wie ich Dich verstehe - zur Kompensation eines mir nicht nachvollziehbaren Temperaturanstiegs beim Bezug, sondern zur Stabilisierung der Temperatur. Die Masse des Brühkopfs, der durch den Thermosiphon an den Brühwasserkreislauf angeschlossen ist, führt dazu, dass die Temperatur maximal stabil bleibt (also nicht abfällt, sondern weitestgehend der Temperatur entspricht, die das Wasser hat, wenn es den HX verlässt). DAS war m. E. der Geniestreich der E61...
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
