    StefanDO ist offline Benutzer
    Standard Domobar Bezugshebel schwergängig
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe schon die Suchfunktion bemüht, bin aber nicht auf gewünschtes Ergebnis gestoßen.
    Ich habe eine VBM Domobar. Der Bezugshebel an der Brühgruppe geht bei mir etwas schwergängig. Genau gesagt, wenn ich den Hebel zwischen der unteren und mitteleren Position bewege. Die Funktion der Maschine ist einwandfrei. Alt ist sie auch noch nicht (gekauft im Mai 2010). Besonders auffällig ist das Phänomen nach einer Reinigung mit Blindsieb und Kaffeefettlöser.
    Muss ich mir Gedanken machen, oder ist dies eine normale Erscheinung an einer E61?
    Viele Grüße aus Dortmund
    Vibiemme Domobar & Ascaso iSteel Timer ---- Heute in der Mühle: Frau Meyer's Mischung
    Augsburg
    Standard AW: Domobar Bezugshebel schwergängig
    Ich hab keine E61, aber nach dem, was ich hier mitbekommen habe, ist das normal, weil der Kaffeefettlöser auch das Schmiermittel aus der Mechanik entfernt.
    Nach wenigen Bezügen ist das Phänomen wohl wieder verschwunden, weil das Kaffeeöl wieder da ist, wo es hingehört.
    Das stimmt. Nach ein paar Bezügen geht es wieder reibungslos. Dann mache ich mir erstmal keine Gedanken
    Schönen Abend noch und danke für die schnelle Antwort.
    Koblenz
    Ist bei meiner Maschine auch so. Da ich es hier auch schon öfters gelesen habe, scheint es in der Tat völlig normal zu sein.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    maxoon ist offline Erfahrener Benutzer
    Das ist ein zeichen, das du die richtig renigst
    ich lasse, nach dem reinigen und dem durchspülen mit klarwasser, immer noch ein espresso durchlaufen, das verhindert das schlimmste. Danach nochmal mit wasser rückspülen und gut ist
    Home:
    Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
    Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
    Job:
    Maschinen: LaMarzocco Strada 3-Gruppig
    ·•· Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
    Mühlen: Mahlkönig K30
    ·•· grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
    Dein Lieblingsblog
