Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Brenner696 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich La Pavoni Domus Bar - Manometer Probleme
    Hallo allerseits,
    ich habe neulich eine Espressomaschine von La Pavoni erhalten. Die Domus Bar DMB. Die Gebrauchsanweisung ist aus meiner Sicht relativ knapp formuliert. Kommen die zwei Wasserschläuche einfach lose in den Tank? Irgendwie entwickelt die Maschine zu wenig Druck! Der Manometer funktioniert auch nicht. Der Zeiger bewegt sich überhaupt nicht. Kann mir jemand helfen? Danke
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: La Pavoni Domus Bar - Manometer Probleme
    Ja, die Schläuche kommen einfach in den Tank.
    Hast du damit schonmal Espresso zubereitet? Hast du bei deiner ersten Inbetriebnahme SOFORT nach dem Einschalten die Bezugstaste gedrückt, bis Wasser aus der Brühgruppe kam? Das dient dem ordentlichen Befüllen des Boilers. Die Heizung sollte nie betrieben werden, ohne dass sie komplett von Wasser umgeben ist!
    Was passiert (mit dem Manometer), wenn du ganz fein mahlst und dann Kaffee beziehst?
