Ergebnis 1 bis 10 von 19
    zeitig ist offline Benutzer
    Kaltenkirchen
    Standard Bezzera BZ10 - Milch aufschäumen
    nachdem ich mehrere Wochen still mitgelesen und hier sehr viele wertvolle Infos bekommen habe, will ich mir demnächst eigentlich einen ST zulegen.
    Nach langem hin und her und abwägen aller möglichen Vor- und Nachteile liebäugel ich mit dem Bundle BZ10 + K3 von Espresso-Prego.
    Da meine Frau allerdings absolut keine koffeinhaltigen Heißgetränke mag (und den Preis recht hoch findet), ist der WAF nicht sehr hoch. Auf einer Skala von 1 - 10 würde ich ihn momentan bei 0 einordnen .
    Da sie jedoch gerne aufgeschäumte Milchgetränke mag, will ich versuchen, ihr die BZ10 damit etwas schmackhafter zu machen. Dazu hätte ich folgende Fragen:
    - Wie lange braucht die BZ10 vom Einschalten an zum Aufheizen, bis man vernünftig Milch aufschäumen kann? Auch 30 Minuten wie für Espresso?
    - Wenn man die Milch gem. Anleitung aus dem Kaffeewiki aufschäumt, ist dann die gesamte Milch im Milchkännchen zu Schaum geworden oder verbleibt unter dem Schaum "normale" heiße Milch?
    Für Eure Antworten schon mal vielen Dank.
    centcols ist offline Benutzer
    Standard AW: Bezzera BZ10 - Milch aufschäumen
    ich kann nur mit Erfahrungen von der BZ07 dienen, aber das sollte sehr ähnlich sein.
    Milch kannst du schon nach wenigen Minuten (7-10) gut schäumen.
    Das kommt auf die Technik an. Ich bevorzuge einen cremigen Milchschaum nach der Wikianleitung, das schmeckt deutlich besser. Wenn du heiße Milch unter festem Schaum haben möchtest, mußt du auf die Rollphase verzichten und nur ziehen. Dann bist du bei "Milchschaum-Mythos #1: Schaum muss fest sein" im KaffeeWiki.
    Das hängt aber nicht von der Maschine ab. Guter Milchschaum ist mit jeder ordentlichen Maschine zu erzeugen.
    Thomas
    Bezerra BZ07 + Rancilio Rocky S
    Leuven, Belgien
    Was denn nun? Keine koffeinhaltige Heißgetränke aber gerne aufgeschäumte Milchgetränke? Mir fallen an koffeinfreien Milchmixgetränken spontan nur Kakao und Milchshakes ein. Für ersteren braucht mann/frau sicher keine Espressomaschine, letztere sollten kalt sein, oder?
    Zu Deinen Fragen.
    Zum reinen Milchschäumen muß "nur" der Boiler auf Temperatur sein. Die genaue Zeit der BZ10 kann ich Dir nicht sagen, aber so mit 10 bis 15 min müßtest Du in der richtigen Größenordung liegen.
    Wenn man das Milchaufschäumen richtig macht, ist alles cremig. Bei Pfusch am Bau hast Du oben Schaum und unten warme Milch. Es ist nur eine Frage der Technik.
    Grüße, Olli
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    nun, steamed scrambled eggs wäre auch noch eine zubereitung, die man mit der bezzi hinkriegen würde. soll ja gar nicht so unlecker sein...
    einer meiner lieblingschannels bei utube: seattle coffee gear
    und die gute gail macht das rührei so:
    YouTube - Steaming Eggs on an Espresso Machine
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    sigis ist offline Neuer Benutzer
    stand vor einigen Wochen vor ähnlicher Entscheidung und habe mir nach langem Überlegen die BZ 10 zugelegt.
    Meine Erfahrung seither:
    • Milch schäumen ist wesentlich leichter als ich es mir vorgestellt habe, und zwar mit 2er und 4er Düse.
    • Nach 10 min kannst Du Milch schäumen.
    • Meine Kinder trinken viele "Milchschaumgetränke" (einfach Kakaopulver drauf), deswegen mach ich recht viel Milch.
    • Meine Frau ist nach anfänglicher Skepsis begeistert und hat ebenfalls keine Probleme mit dem Schäumen.
    • Und ganz wichtig für mich: Selbst als Neuling hab ich ganz schnell sehr guten Espresso hinbekommen
    Also ich kann die Maschine uneingeschränkt empfehlen.
    Sigi
    Kaltenkirchen
    @Thomas
    Das hört sich doch schon mal gut an. Da die BZ10 ja offensichtlich nur eine optisch veränderte BZ07 ist, sollten die Werte vergleichbar sein.
    @Olli
    Kakao ist schon mal richtig. Darüber hinaus gibt es aber auch noch diverse andere Spielarten wie Sirup etc. etc..
    Die "Pfusch-am-Bau" Variante wäre hierfür interessant, da ich dann die heiße Milch zum Anrühren des Getränks und den Schaum zum Verzieren verwenden könnte.
    Dass man nur dafür keine Espressomaschine braucht, ist klar. Im Gegensatz zu meiner Frau mag ich aber Espresso & Co sehr gerne. Von daher.....
    @greg67
    Eine sehr ungewöhnliche Variante. Werde ich wohl nicht ausprobieren...
    @sigis
    Das hört sich ja wie bei mir an. Dann liege ich ja offensichtlch nicht ganz so daneben.
    Gruß, Ingo
    Geändert von zeitig (02.12.2010 um 11:22 Uhr) Grund: Antworten ergänzt
    mbabst ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern (Schweiz)
    Ich habe so meine Probleme beim schäumen mit meiner neuen BZ10. Hättet ihr mir vielleicht ein Paar Tipps wie ich besser mit der 4 Loch Düse klarkomme? Der Schaum ist einfach immer ein mü zu fest für Latte Art. Wie lange dauert bei euch der Schäumvorgang? Lanzenposition? Gehts wirklich besser mit einer 2 Loch Düse?
    Beste Grüsse
    Martin
    zipp ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    kam mit der vierer nie klar. mit der zweier bin ich total zufrieden und hab den kauf nie bereut
    gruß
    karsten
    bezzera bz10 / macap m4d
    mein kaffeeguide für berlin
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Bei Problemen mit der 4-Loch-Düse nimmt man die 2er, weil man mehr Zeit hat. Das gesamte Prozedere dauert bei der 2-Loch-Düse ca. 10 Sekunden, eher kürzer.
    2-3 Sekunden Ziehpase, wobei man anfangs höllisch aufpassen sollte, dass die Düsen nicht an die Luft geraten, weils sonst Bauschaum gibt, (der Milchstand im Kännchen sollte maximal 20% gestiegen sein, lieber weniger), dann schnell eintunken die Lanze und die Milch solange erwärmen, bis das Kännchen heiß ist. Wenns an den Fingern brennt, ist fast schon zu spät, wenn man zu früh aufhört, ist der Cappu nicht warm genug.
    Alles Übungssache und am Ende, also nach ausreichend Übung, liegt der Unterschied zur 4-Loch-Düse allein noch darin, dass es mit dieser noch schneller geht.
    Je schneller man es hinkriegt, desto besser das Ergebnis, das ist meine Erfahrung.
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    dortmund
    Noch was: Für einen Cappu ein 300ml Kännchen nehmen, genau die richtige Menge Milch einfüllen. Wenns gut läuft, gibts keinerlei Gespritze, kein lautes Gezische und Geknalle, in der Ziehphase nur ein sanftes Spratzeln.
